ACCM Ludger Wilhelm
ich bräuchte mal wieder Eure Tipps!
Ich habe mir heute einen Renault Avantime angesehen, eigentlich ein guter Wagen, aber er verliert vorne rechts genau in Höhe des Rades Motoröl und nicht gerade wenig. Woher es kommt, konnte man mangels Bühne nicht erkennen.
Ich befüchte, daß es sich um eine größere Reparatur handelt (Simmering), und damit wäre der Wagen uninteressant.
Der Motor (V6 207 PS) stammt ja von Peugeot/Citroen, vielleicht habt Ihr Erfahrungen?
Ärgerlich, daß der Motor vor 4000km zwecks Zahnriemenwechsels ausgebaut war, da hätte man auch nebenbei ein paar Dichtungen präventiv wechseln können.
Schon im Voraus vielen Dank!
Ludger
So aus der Ferne (habe die Ursprungsversion des Motors im Xantia V6 mit 190PS): Da ist beim Zahnriemenwechsel resp. Motoraus. bzw. Einbau etwas schief gelaufen.
Ich nehme an mit rechts meinst du rechte Seite in Fahrtrichtung sprich rechtes Vorderrad. Auf der Seite des Motors sitzt der Zahnriemen (jedenfalls beim Xantia, sollte bei Renault nicht anderst sein).
Was heisst "nicht gerade wenig"? Eine grosse Sauerei ist NOCH kein Anzeichen eines grösseren Verlustes, oft sieht das schlimmer aus als es ist. Die Menge (Ölverbruach messbar???) ist entscheidend.
In jedem Fall Verlustquelle suchen und lokalisieren! Alles Andere wäre Kaffeesatzlesen.
Falls du dich auf das Abenteuer einlassen willst: Vom Händler no go, der muss das auf seine Kosten machen. Von Privat: Preis drücken um mind. 1000 EUR wegen Repkosten. Sonst ab zum Gebrauchtwagencheck beim ADAC oder so.
Gruss Holger
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das muss nichts schwerwiegendes sein. An meinem Xantia V6 war es die Oelwanne! Diese wird irgendwann undicht, sie ist nur mit Dichtmasse abgedichtet. Die Reparatur ist kein Hexenwerk, weil die Oelwanne ohne Abbau sonstiger Teile (selbst der Auspuff kann bleiben wo er ist) gut zugaenglich ist.
>>Jürgen
