bei meiner 71er Ente krieg ich den fahrersitz nicht raus.
Der Beifahrersitz ging ja einfach, Sitzverstellhebel nach oben halten,
Sitz nach vorne raus ruckeln - fertig. So ein Sicherungsstift vorne
am Anfang der Sitzschiene war übrigens nicht vorhanden.
Das ist er auch beim Fahrersitz nicht, und auch hier kann ich den Sitz
mit nach oben gehaltenem Sitzverstellhebel nach vorne ruckeln, aber
er geht nicht aus der Sitzschiene raus, sondern es gibt kurz vorher ein
Geräusch, als ob irgendwo etwas einrastet, obwohl ich den Hebel immer
noch nach oben halte, und sehen oder fühlen kann ich
nichts was oder wo das einrasten könnte.
Wer weiß Rat?
Und Entschuldigung für so eine dämliche, einfache Frage.
Guten Rutsch ins Neue
Frank
Hallo, schau mal in der Mitte der inneren Sitzschiene, da kann auch ein Sicherungsstift sein. Gruß, Werner
Ich denke auch, es ist der Sicherungsstift in der Mitte der Sitzschiene.
Oder ist es Dreck und Gammel in der Sitzschiene? Eventuell hilft es, die Schrauben der Sitzschienen zu lösen, so dass der Sitz etwas mehr Spiel bekommt beim rausruckeln.
Hallo Frank,
also wenn der Sicherungsstift wie Du sagst raus ist und sich nichts irgendwas anderes unten im Loch verhackt hat, würde ich auch auf Dreck tippen. Oder der nette Vorbesitzer hat eine verbogene Sitzschiene mit Gewalt reingehämmert. Also nicht wirklich eine blöde Frage ;o)
Den einzigen Defekt den ich da gesehen habe war, dass die Sitzschiene durch weite Verstellung und Gewackel abgerissen ist. Da war das Lösen nur mit pöhser Gewalt möglich.
Angesichts des Wetters würde ich auch wie Freddy die je 2 Schrauben der beiden Sitzschienen komplett rausschrauben und dann im Warmen anschauen. Verrostungen mit Caramba lösen... Die in der Mitte gehen immer gut auf, aussen unterm Bodenblech evt. auch kurz einsprühen.
Luftgekühlte Grüsse und guten Rutsch
MaK
also, '71 war da noch kein sicherungsstift, der kam später. hat der sitz eine lehnenverstellung? sollte er haben. wenn ja, funktioniert die? wenn die verbindung zwischen rechter und linker hälfte rausgerutscht ist, kann es sein, dass der sitz sich verspannt und ab einem bestimmten punkt klemmt. schau mal nach, ob die welle auf beiden seiten im vierkant sitzt.
So, der Fahrersitz ist dank Eurer Hilfe raus, es war tatsächlich
in der Mitte noch ein Sicherungsstift, den hatte ich vorher nicht
gesehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jetzt habe ich aber schon wieder die nächste dämliche Frage:
Der Vorbesitzer hatte vorne einen Teppich reingelegt, den
wollte ich rausnehmen. Jetzt hat er ihn irgendwie so über
das Gaspedal gefriemelt, daß das Teppichstück hinter dem
Gaspedal ganz geblieben ist. Ich müßte jetzt irgendwie
das Gaspedal entweder oben am Gasgestänge (kein
Gaszug, stehendes Gaspedal) aushängen, oder unten am
Boden, wo es sich dreht. Oder den Teppich hinter dem
Gaspedal einschneiden, finde ich aber die schlechteste
Möglichkeit.
Wer weiß, wo und wie ich das Gaspedal aushängen kann?
Langsam glaube ich, der Thread hätte INNENAUSBAU
und nicht FAHRERSITZ heißen sollen. Kommen bestimmt
in nächster Zeit noch mehr Fragen.
Frank
Bei stehenden Gaspedal ist oben an der "Gasgeb-Stange" ein Kugelkopf. Das Gaspedel selber hat oben an der Rückseite eine entsprechende Aufnahme. Mit leichter Gewalt kannst Du das Gaspedal von dieser Kugel abziehen.
Danach kannst Du das Gaspedal unten am Boden nach links oder rechts aus der Führung herausschieben.
Ist zwar OT, erinnert mich aber an eine Bekannte, die auch mal 'nen 2CV hatte und tierisch unzufrieden damit war. Vor allem wegen des "blöden Gaspedals, das noch nicht mal ein richtiges sei". Da wäre nur so eine Stange mit einer kleinen Kugel drauf, unmöglich zu bedienen. Ich hab' mich halb totgelacht, dass die Frau echt die ganze Zeit völlig ohne Gaspedal fahren konnte.
Vielen Dank, Freddy, Gaspedal und Teppich sind draußen.
Im Boden sind vier so Gummidinger, nicht ganz so groß wie
ein Abflußgummi für die Spüle, wofür sind denn die, und was
ist da wichtiges drunter, daß das Blech nicht einfach weiter
geht?
Allen wünsche ich ein frohes neues Jahr, und schwebt man schön.
Frank
geht?
da drunter sind schrauben, mit denen die hütte am rahmen festgeschraubt ist. schau mal drunter, dann erklärt sich das von selbst.
... falls du überhaupt noch erkennen kannst, was ursprünglich darunter lag ;-) In den meisten Fällen sind diese Profile innerhalb ein paar Jahren bis obenhin mit Steinchen, Sand und Lehm verbacken, man tut gut daran, den ganzen Schmodder zu entfernen, denn dieser bindet bei jeder Regenfahrt Feuchtigkeit.
