Ölwannendichtung für XM 121 PS ja oder nein???
Ich habe die Wanne beim XM noch nicht abgebaut und weiß
also auch nicht ob eine Dichtung verbaut ist oder nicht.
Nun habe ich die Verschraubung schon 2-mal nachgezogen (hält so ca.
6 bis 7 Wochen) und dann läuft es wieder, nicht viel aber Öl ist eine Sauerei.
Nun kommt das Problem, ich war bei Cit. und habe nach einer Dichtung gefragt.
Der eine Händler ja der andere nein.
Kommt nun eine Dichtung an die Ölwanne oder ist es eine Dichtmasse?
Oder reichen evt. Unterlegscheiben unter den Schrauben, ich meine die mit Spannung.
klar hat der XM 2.0i eine Ölwannendichtung. Die Version ohne Klimaanlage mit der Blechwanne hat die Teilenummer RP 0304 34 und die Version für die Alugußwanne mit Klimaanlage hat die gleiche Teilenummer.
Die sparsame Verwendung einer Silikondichtmasse, das Richten der zerbeulten Anschraubstellen der Blechwanne und die Einhaltung des Anzugsmomentes von 16 Nm ist sinnvoll.
das ist doch der gleiche Motor (4Zyl. 8-Ventiler) wie auch beim Xantia eingebaut, oder?
Dort ist bei der ALU-Wanne (immer bei Klima, manchmal auch so) keine Dichtung, hat mir mein Freundlicher damals im Teilekatalog auf dem Bildschirm gezeigt. Habe die Wanne aber nie abgenommen. Bin durch Nachziehen dem Öllecken immer einigermaßen Herr geworden.
Fred
der Motor ist für den Xantia modifiziert (Saugrohr, Einspritzung usw.). Meine Angaben stammen aus den Microfiches für den XM Y3.
Hallo, XM mit Aluwanne haben normaler Weise keine Dichtung sondern sind mit Dichtmasse eingesetzt. Kann man eigentlich sehen, schau mal auf die Verbindungsstelle zwischen Wanne und Motorblock, ob da ein kleiner Abstand zu erkennen ist, dann ist ne Dichtung dazwischen. Es hilft auf Dauer aber so oder so auch kein Nachziehen, Wanne runter und neu abdichten, ist keine große Aktion. Red mit Deinem Freundlichen, ob Du die Dichtung ggfs. zurück geben kannst, dann bist Du auf alles vorbereitet. Gruß, Werner
der Y4 hat die Dichtung weder bei der Blechwanne noch bei der Aluminiumwanne. Die Teilenummern der Y4 Wannen weichen jedoch vom Y3 ab.
Also habe die Wanne heute abgebaut und abgedichtet.
Es war keine Dichtung eingebaut und ich habe auch Dichtmasse verwendet.
Ob dies jetzt Original war, oder ist keine Ahnung.
Ich hoffe es hält und dann bin ich zufrieden.
