Hallo Gemeinde,
Frohe Weihnachten nachträglich und Guten Rutsch im voraus icon7.gif, hier nun mein Anliegen:
Meine Vorderreifen an meinem XM Turbo fahren sich gleichmäßig auf der Innenseite stärker ab. Woran kann's liegen? Habe vor dem Winter(reifenwechsel) die Kugeln getauscht und dachte das Problem sei weg aber die WR fahren sich jetzt auch innen ab...
Gruß aus der Südpfalz,
Spureinstellung! Beim XM wird es wohl auch so sein, daß die Spur bei laufendem Motor nach erfolgter Höhenkontrolle der Achsen zu erfolgen hat. Wenn man das nicht macht bzw. die falschen Leute am Werk sind kommt das heraus:
www.flickr.com/photos/mrcefalu
Hi Andreas,
meine Erfahrung dazu -vom Xantia- ist, "zuviel Nachspur". Dieses Prob. hatte ich nämlich dieses Jahr im Sommer, nach Austausch der Spurstangenköpfe. Hatte zwar die Spur nach dem Wechsel einstellen lassen aber dennoch war es nicht 100 pro wie vorher (musste also nochmals stellen lassen...).
Sind in letzter Zeit bei Dir irgendwelche Achs- o. Lenkungsteile getauscht worden? Mglw. irgendwo Spiel zwischen den Teilen / Gelenken? Wie ist das Fahrverhalten? Läuft der XM Spurrillen nach oder lenkt er ungenau ein?
Hast Du die Höhe schon nachgemessen? Normalerweise tendieren ältere XM & Xantia dazu an der VA höher zu stehen als "früher" - dann sollten sich eigentlich die Reifen aussen mehr abfahren als innen.
Möglicherweise spielt bei Dir auch die "Dom-Lager-Problematik" eine Rolle. Dazu wurde hier schon viel berichtet, besonders von den XM Fahrern.
Ich würde als erstes sichergehen, daß die Spureinstellung passt und sämtliche Lager spielfrei sind. Auch die Radlager checken.
Viel Erfolg und beste Grüße
1. Möglichkeit: Spiel in den Gelenken der vorderen Radaufhängung (Spurstangengelenk/unteres Traggelenk/Gummilager Querlenker/Radlager). Prüfung: Fahrzeug anheben, Rad kräftig und ruckartig in Richtung Lenkeinschlag rechts - links bewegen. Dabei darf sich kein Spiel zeigen.
2. Möglichkeit: Spur verstellt.
Gruß Gerd
