Seit heute Mittag brennt bei meinem C4 HDI 110 FAP die gelbe Motorleuchte,
und im Display erscheint die Meldung Abgassytem defekt.
Hat jemand hier schon mal erfahrungen sammeln können?
Meine Werkstatt hat erst ab 2 Januar wieder offen kann ich weiterfahren?
Merke nichts von Leistungsverlust oder so.Der Diesel startet und läuft
einwandfrei.
Gruss Martin
ich hatte sowas mal bei meinem C5, da war ein Schlauch vom Marder angebissen. Habt ihr solche putzigen Kerlchen in der Nachbarschaft? Es ist aber nicht weiter schlimm, du kannst noch bis 2. weiterfahren, wenn es das sit.
Gruß Boernie
@HeikoSc
Wie meinst du das genau??
Also Fahrzeug hat 86000Tkm.
Oder meinst du das evtl.das Additiv leer ist ??
Gruss Martin
Hallo
wenn das Additiv leer ist, dann meldet er auch diesen Fehler. Abgassystem ist eine andere Meldung. Kann aber mM nicht viel sein. Bestimmt nur ne Kleinigkeit.
So es hat sich jetzt folgendes ergeben.
War gerade voll Tanken und siehe da die Lampe war dem Tanken aus.
Gibts den das???
Werde aber trotzdem zum Händler gehen,der Fehler sollte ja noch gespeichert sein.
ACCM Helmut Bachmayer
ja, das gibt es, aber ich denke der fehler kommt wieder. Es ist ganz einfach, es war ein momentaner fehler, der wird nach einer bestimmten anzahl anlaßvorgängen, nach denen er nicht mehr aufgetreten ist, wieder abgeschaltet. Gutes neues Jahr, der bachmayer
wie (fast) immer hat der Bachmayer Rec ht
Hydraulische Grüßew und ein gesundes frohes 2008
Matthias
