kann mir jemand den Unterschied zwischen Bosch FR7DE und FR7DC Zündkerzen erklären?
Die FR7DE sind in meinem 2Liter Turbo Xantia zurzeit verbaut. Die FR7DC habe ich noch von meinem Peugeot 306 hier liegen. Wenn ich jetzt in der Liste von Bosch gucke ist dort der Turbo Xantia nicht aufgeführt, jedoch der Turbo Evasion. Für den Evasion werden die selben Kerzen angegeben wie für meinen 306 damals.
Braucht der RGX Motor im Xantia andere Kerzen als im Evasion?
Gruß Daniel
Daniel,
sind das die Bosch Radium? Die hab ich auch drin,allerdings weiß ich Nummer grad nicht.Wenn ich dran denke,schau ich morgen mal nach.
Ich muß morgen nochaml schauen,kann sein daß ich grad was durcheinander bringe :-)
ACCM Claude-Michel
Hallo Daniel,
nur der Elektrodenwerkstoff ist unterschiedlich:
C = Kupfer
E = Nickel-Yttrium
Ich denke, daß du sie nehmen kannst.
Hallo Daniel,
C = Kupfer
E = Nickel-Yttrium
Zusammen mit dem Artikel über Zündkerzen ist das des Rätsels Lösung. Der Unterschied ist damit der Wechselintervall.
Wie haltet ihr das mit dem Wechsel? Also trotz 30.000km sehen die Kerzen noch sehr gut aus, drum bleiben sie drinn.
Gruß Daniel
ACCM Claude-Michel
Hallo Daniel,
bei den Kerzen geht es nicht nur darum ob sie sauber sind sondern auch ob die mittlere Elektrode noch scharfkanntig ist.
Vieleicht ist das bei Nickel-Yttrium länger der Fall als bei Kupfer und daher die unterschiedlichen Wechselinterwalle.
Mit einer Feile kann nachgeholfen werden.
So,ich hab mal geschaut.Ich hab Bosch Super Plus FR7DC+ drin.
