Hallo alle Citroen Freunde
Habe Heute Abblendbirne bei meinen C5 2 gewechselt muste dafür
Batterie ausbauen Nach wiedereinbau geht Radio nicht mehr wer hat eine Idee
wie ich es wieder zum laufen bekomme.
normalerweise sollte irgendeine Eingabemöglichkeit für einen Code auf dem Display erscheinen!
Probier's doch mal mit der Bedienanleitung des Radios!
Guten Rutsch nach 2008!
Micha
Codes für das Radio gibt es seit Jahren nicht mehr. Das geht über die BSI. Bei meinem C3 wollte das Radio einmal auch einfach nicht. Da habe ich die Türe bei stehendem Motor offen gelassen, bis die BSI in den Sparmodus ging. Das dauert so fünf Minuten. Dann den Zündschlüssel ´rein, den Motor gestartet und schwups, das Radio ging wieder.
Sonst hilft nur noch die Werkstatt.
ACCM Helmut Bachmayer
Wie Gernot schon schreibt, aber ggfs. auch nochmal die batterie abklemmen und den ganzen kram nochmals hochfahren, schönen neujahrsgruß der bachmayer
Codes für das Radio gibt es seit Jahren nicht mehr. ...
XM fahren entspricht nun mal langsam einer aussterbenden Spezies anzugehören!
Gutes Neues!
Micha
Hi !!!
Hast Du ein normales CD-Radio von Citroen ????
Wenn ja zieh mal vorsichtig am Drehknopf des Lautstärkereglers bzw. An/Aus Schalter !!
Wenn Du Ihn dann in der Hand hast ist der Kopf defekt !!!
Gibt es als Einzelteil bei Deinem Freundlichen !!
MfG
MICK
