Knarren Im Armaturenbrett beim Xantia
seit einigen Wochen habe ich besonders bei längerer Fahrt ein eigentümliches Knarren im Armarurenbrett (Xantia 2.0, Automatik, EZ 12/99), vermutlich nahe dem Tacho: Es hört sich an, als ob ganz leise eine Türe knarrend zuginge. Oder als ob eine mechanische Eieruhr noch ein wenig nachläuft, nachdem es geklingelt hat. Besser kann ich das Geräusch leider nicht beschreiben. Das Geräusch kommt nicht von dem Ansaugventilator des Klimaanlagenfühlers. Zunächst habe ich gedacht, dass der Tacho das Geräusch macht. Das Geräusch tritt aber auch im Stand auf. Es hält so 10-25 Sekunden an, und nach einer Pause fängt es wieder an zu knarren. Kann jemand mit meinen Beschreibungsversuchen etwas anfangen?
Gruß und gutes neues Jahr!
Chris
Passiert das vielleicht beim Blinkerhebel betätigen? Bei mir höre ich auch ab und zu mal knarren, aber nur wenn der Motor an ist, wenn aus dann hört man nix! Und es ist mir aufgefallen, wenn es warm ist also so 27-35°C, oder jetzt im WInter wenn die Heizung auf volle Pulle ist!
tritt das Geräusch bei einer bestimmten Drezahl auf? Bei mir war es die obere Drehmomentstütze des Motors. Es war allerdings ein lautes Geräusch. Trotzdem würde ich mal bei geöffneter Haube Lauschen, ob was im Motorraum klingt.
Gruß Daniel
bei meinem 99er hats auch mal ne weile im Armaturenträger geknarrt aber nur bei um die 100kmh nicht im Stand. Es war unabhängig ob ich schlechte oder gute Straßen fuhr. Es ging von allein wieder weg. Hat mich ganz schön genervt.
vielen Dank für die schnellen Antworten. Also, das Geräusch tritt unabhängig von der Drehzahl auf, ohne dass der Blinker an wäre. Also ganz normal bei der Fahrt und im Stand. Vielleicht noch ein Versuch zur Geräuschbeschreibung: Wie ein Auspuff, der nach der Fahrt noch knistert.
Wem fällt noch was ein? Ideen sind immer willkommen.
Gruß Chris
könnte das der Stellmotor (mit Getriebe) sein der grob gesagt rechts unten am Armaturenbrett verbaut ist und die Lüftungstemperatur ber Klappenstellung steuert?
Kannst Du das Geräusch auslösen indem Du die Temperatur verstellst (einmal von ganz heiss auf ganz kalt stellen und jeweils eine Zeit warten bis die Temperatur auch aus den Düsen kommt).
Gruss
Norbert
Hallo Norbert,
das ist eine gute Idee! Werde ich am WE mal prüfen!
Gruß Chris
also, die Steuerung der Klappen für die Innentemperatursteuerung scheint es nicht zu sein. Das Knarren ist unabhängig von der Temperatureinstellung und dauert rd. 20 Sekunden und länger. Hat noch jemand einen Vorschlag?
Gruß Chris
Hallo Chris,
sach mal, nur so als Idee: Wenn ich das recht verstehe hast Du das Geräusch bei laufendem Motor im Stand oder während der Fahrt. Hast Im Stand mal die Motorhaube offen gehabt und gehört, ob Du das Geräusch der Hydraulikpumpe meinst?
Das klingt im Innenraum auch so ähnlichwie Du es beschreibst (und ist (meist) normal).
Oder anders gefragt: Kennst Du das Laufgeräusch Deiner Hydraulikpumpe? Wenn nein orte das mal.
Gruss
Norbert
