Saxo - Zahnriemen wechseln - Kostenpunkt?
an meinem Saxo muß evtl. der Zahnriemen gewechselt werden, es kommt immer in unregelmäßigen Abständen dieses quietschende aufheulende Geräusch. Kann man da evtl. selber schrauben oder sollte ich schrauben lassen? Wenn schrauben lassen, was kostet mich was und wo kann ich Teile evtl. selben holen?
Desweiteren stockt der Kleine momentan bei der Kälte beim Anfahren. Wenn er aufgewärmt ist, ist es weg. Sind evtl. die Filter dicht oder so?
Danke an alle im voraus.
Stefan
hallo stefan,
wenn quietscht ists meit der keilriemen, nicht der zahnriemen.
wenn dir der unterschied beider nicht ganz klar ist, ist es für dich und deinen saxo wohl besser du wendest dich an die werkstatt deines vertrauens. selberschrauben wird sonst u.u. recht teuer.
ich nehme mal an, es handelt sich um den 1.1er saxo aus deinem profil. dann kanns nicht so teuer werden mit dem zahnriemen. 50€ material und in etwa 4-5h arbeit. dazu dann noch ein großer service (von wg. filter und so). verglichen mit nem xantia V6 ists nur ein drittel so teuer (der hat ja auch dreimal soviel hubraum ;-)
grüße
thomas
Ab in die Werkstatt!!! Bei sowenig Kenntnissen Finger Weg vom Schraubenschlüssel, sonst wirds schnell sehr teuer.
Gegen das Quietschen hilft ev. Folgendes: Keilriemen -du weisst hoffentlich wo der sitzt und was das ist? sonst Finger weg!!- mit Silikonspray einsrpühen. Nutzt aber nur, wenn der Riemen nicht defekt oder falsch gespannt ist.
Gruss Holger
Hallo, hab den Zahnriemen neulich am Fahrzeug meiner Schwiegermutter getauscht, Zeit mit Wasserpumpe in der Garage ohne Bühne 2,5 h, ein erfahrener Schrauber sollte nicht länger brauchen. Kosten mit Pumpe, Rollen und Kühlmittel keine 100 €. Gruß, Werner
