Hi Citroen-Fans...
Ich werde am Freitag meinen neuen C3 bekommen (1.16 Sensodrive, schwarz) und ich habe hier schon oft über die Orga-Nummer gelesen, anhand derer man ja wohl das Herstellungsdatum ermitteln kann. Ich hab mir auch schon ne kleine Excel-Tabelle dazu gebastelt. Leider habe ich nicht rausfinden können, wo beim C3 die Orga-Nummer zu finden ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich würde das gerne direkt beim Händler während der Fahrzeugübernahme prüfen, um ggf. zu meckern, wenn der C3 zu alt sein sollte :-)
mfg und schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
die Orga Nummer wird vorne im Serviceheft zusammen mit Deinem Namen und dem Farbcode eingetragen. Ansosnten steht die nummer beim Picasso auf der Innenseite des Sicherungskastendeckels. Könnte mir vorstellen, daß der C3 sie dort auch hat.
Hallo sie steht an der a-säule und müsste mit so um 9500 beginnen! aber sei dir sicher er ist nicht zu alt den c3 sensodrive gibt es erst seit feb beim händler!!
Vielen Dank für eure Inputs!
Laut Orga-Nummer wurde meiner am 27.11.02 gebaut. Zum Glück kein Montag *grins*.
Hallo Marcus_K,
ich kann meinen C3 wahrscheinlich an diesem Samstag endlich abholen. Wie errechne ich denn aus der Orga-Nummer das Herstellungsdatum? Ich bin ja auch sehr gespannt, wann denn meiner gebaut wurde!
Gruss, Jessi
Hallo Gernot,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir natürlich direkt die Seite angeguckt. Das ist ja sehr einfach! Ist es denn egal, ob das Auto nun ein BX oder ein C3 ist?
Gruss, Jessi
ACCM Oliver Weiß
OrgaNummer ist OrgaNummer, ist ja nichts anderes als ein Datum, daher egal für welches Auto man sie nimmt.
Ich würde nur stutzen wenn ein BX und ein C3 die gleiche OrgaNummer hätten...
Olli
Hi Olli,
danke! Dann werd ich mal nachgucken, wann denn der Kleine gebaut wurde, wenn ich ihn denn endlich habe!
Gruss, Jessi
seit Samstag habe ich jetzt meinen C3. laut Orga-Nummer (wenn das eine 5stellige Zahl an der A-Säule ist, und die 096.. lautet) ist meiner am 20.03.2003 gebaut.
Ich hatte gedacht, dass nur 4 Stellen dort stehen! Wie sieht das bei euch so aus?
Gruss aus Münster,
Jessi
Hi Jessi,
HERZLICHEN GÜCKWUNSCH!!!!!!!!!!!!!!
Also bei mir steht da auch eine 5-stellige Nummer, aber die führende Null spielt ja bei der Berechnung keine Rolle. Wenn Du Dich mit Excel ein wenig auskennst, kannst ja mal selber rechnen.
07.11.1976 plus Organummer ist gleich Herstellungsdatum. Allerdings streiten sich die Spezialisten, ob es nicht vielleicht der 08.11.1976 ist. Citroen nummeriert seit damals einfach die Tage fortlaufend.
Die 5-stellige Nummer gibt es bestimmt für den Fall, dass Cit. mehr als 9999 Tage lang seit damals Autos baut. Sonst war ja nächstes Jahr Ende April Feierabend ;-). Bei fünf Stellen dürfen sie immerhin bis ins Jahr 2250 Autos bauen.
Die beiden Buchstaben stehen übrigens für das Herstellungswerk, wobei unsere C3 ja alle aus dem selben kommen (Name fällt mir grad nicht ein). Du müsstest also auch "CA" da stehen haben.
Ausser an der A-Säule steht die Orga-Nummer übrigens auch auf meiner Citroen-Assistance Karte. Hat der Händler da eingetragen.
grüsse aus Diepholz
Marcus
>Die beiden Buchstaben stehen übrigens für das Herstellungswerk, wobei >unsere C3 ja alle aus dem selben kommen (Name fällt mir grad nicht ein). >Du müsstest also auch "CA" da stehen haben.
"CA" steht für das Werk in Aulnay sois Bois in Frankreich.
Danke Thomas,
jetzt wo du es sagst, fällts mir auch wieder ein :-)
gruss
Marcus
  • 2 Jahre später...
hab gerade nach dem hier genannten Verfahren geschaut wann mein Fahrzeug hergestellt wurde ... mit der Oraganummer die in meinem Wartungsheft steht. Das Fahrzeug wurde am 09.05.2005 ausgeliefert und Erstzugelassen ... das Herstellungsdatum nach Orag.Nummer ist der 04.07.2005. Ihr seht mich etwas verdutzt ...
Nachtrag ... im Auto steht die gleiche Orga.Nr. ... also is ein Schreibfehler ausgeschlossen ... 10377 ... wen es interessiert.
Puh ... ein anderer Rechner sagt mir am 07.04.2005 ... gut ... hatte schon Angst das ich ein gar net existierendes Auto fahr ...
Also ich komme auf den 7.4.2005 mit der 10377! ;)
ACCM Oliver Weiß postete
Olli
Dann werde mal stutzig!
Alle Wagen, die an einem bestimmten Tag irgendein Citroen-Werk verlassen, haben wirklich die gleiche Orga-Nr., bei denen sich nur die beiden letzten Buchstaben (Werks-Bezeichnung) unterscheiden.
Thomas Hirtes
Wobei die Chance, einen BX und einen C3 mit gleicher Orga-Nummer zu
entdecken, tendenziell gegen 0 geht...
