Hallo, Steuerzeiten prüfen kann kein Fehler sein, hatte mal den Fall beim ZX 1,4, dass das Antriebsritzel vom Zahnriemen an der Kurbelwelle ausgenudelt war und die Steuerzeiten sich dauernd verstellten. Motor läuft aber dann noch (besch...) auf allen vieren, also nicht das hier geschilderte Problem. Habe heute den Fall geschildert bekommen, dass an einem Clio mit Marelli -Anlage 2 Einspritzventile zugeharzt waren, Motorlauf ähnlich wie hier geschildert, War mit elektrischer Überprüfung jedoch nicht heraus zu finden, Werte waren i. O. Düsen mit Rampe ausgebaut und Strahlbild angesehen, danach war alles klar, 4 neue Ventile, jetzt läuft er wieder. Gruß, Werner
