Hier eine Aufstellung bisher dürchgeführter Reps.
Xantia 1.9 TD X2 Break
32008 KM Glühkerzen und Vorglühsicherung ersetzt-Kulanz
33000 KM Koppelstangen vorne ersetzt.
36400 KM Bremse hinten gangbar gemacht.
52000 KM Bremsbelägevorn getauscht.
66000 KM Federkugeln icl. Hydraulikflüssigkeit.
76000 KM Lichtmaschine incl. Riemen ersetzt.Bremse hinten gangbar gemacht.
80060 KM Zahnriemen incl. Spannrolle, Bremsscheiben(verzogen) Bremsbeläge vorn und Bremsbeläge hinten(verglast) ersetzt.
Momentaner Mangel : Mittlerer Ölverlust Motor/Getriebe.Geräusche vom Ausrücklager der Kupplung (ab und zu)-nehme ich an das es das Lager ist.
Zudem rubbelt die Kupplung immer extremer mit diversen Schaltschwiergkeiten
Ich hoffe das jetzt Ruhe bei den Reps einkehrt.
Mit freundlichen Grüßen
Manni
ACCM Manni postete
Manni
hallo manni,
fahre x2 2.0 hdi break meine erfahrung:
- 43.000 km pumpe scheibenwaschanlage erneuert
- 48.000 km radlager vorne links erneuert
- 51.000 km festgerottete bremse vorne rechts (scheibe und bremsbelag hin-
über)
- 53.000 km endschalldämpfer am ende
- 54.000 km bremse hinten links instandsetzen
auto fängt mit 'ah' an, und hört mit 'oh' auf. verglichen mit meinem bmw 525tds touring, welchen ich vorher fuhr, verursacht der xantia kaum kosten.
bei ihm verabschiedeten sich innerhalb der gleichen zeit/km-leistung:
turbolader, zylinderkopfdichtung, automatikgetriebe und lichtmaschine. zusätzlich noch der ein oder andere chip, bis zum totalausfall der elektronik.
innerhalb von 3 jahren etwa 12.000 euro rep.-kosten.
hoffe, dass mein x2 nicht vom selben kaliber ist. wünsche dir gute fahrt für
die zukunft.
mfg alfredo
Ich bin von einem damals neuen VW Passat 1,9TD nur Mängel hatte wieder umgestiegen auf einen Xantia (hatte ich glücklicherweise nuch nicht verkauft.
Beim Xantia X1 sind viele Teile bis zu 50% billiger als beim X2 !!!!!!+
Ich hatte einen Xantia X1 Bj.97 1,9TD Laufleistung 150.000km
-Reparaturen keine
-Öl- und Filterwechsel alle 15.000km bzw. 1xpro Jahr
-bei 100.000km Federkugeln und rundum Bremsen (Scheiben+Beläge)
getauscht
-alle 2 Jahre Klima aufgefüllt
Keine defekten Traggelenke - Stabis - Achsmanschetten ect.
Jetz besitze ich noch einen X1 Bj.10/95 1,9TD Laufleistung 308.000km
Reparaturen und Service siehe oben
Tragglenke Radlager noch immer Top (In Österreich muß man jährlich 1x zum TÜV) soviel dazu.
- bei 260.000km vorsichtshalber original Kupplung getauscht, jedoch hätte die noch 50.000km gehalten.
Auspuff noch immer der Ersttopf dran.
Fahre Kurzstrecken täglich 1x22km und retour und viel Autobahn
Ich hatte noch nie so ein verlässliches und Kostengünstiges Auto.
Ich habe mir in der Zwischenzeit schon einen neuen Alten Bj.10/94 1,9TD mit 100.000km in die Garage gestellt.
Hoffe ihr hattet nur Pech :-)
Die alten 1,9 TD sind ausgereifte Motoren jedoch nicht so spritzig wie HDI´s
Laufleistung bis 500.000km kein Problem
so sehe ich das auch berni, mein x1 td break aus 1996 mit mittlerweilen 217000 km hatte auch nix ausser normalem verschleiss...neue stabis braucht er jetzt, das führe ich aber eher auf den sommerbetrieb mit den 17-zoll-felgen zurück. das belastet das fahrwerk schon mehr als die serienbereifung, die kupplung wurde kürzlich getauscht, haätte aber auch noch länger gehalten, wenn ich in meinem jugendlichen leichtsinn nicht jemand aus einer tiefgarage ziehen hätte müssen...
grüssle!!
derFlo
der auch gerne noch ein paar mehr xantias hätte!
Mein x1 hat jetzt 107000, Reparaturen: Endschalldämpfer, Bremsscheiben vorn (mit Klötzen selbstmurmelnd), Gaszug, Katalysator, Antisinkventil (3 mal).
Der ausgefranzte Gaszug war ein Opfer der nicht korrekt hingebogenen Durchführung durch die Spritzwand.
Blinker, Seitenteil, Stoßstange hinten und eine neue Tür zählen nicht, da sie "äußeren Einflüssen", einem Polo, zum Opfer gefallen sind.
