X2 2.1TD Startet schlecht Diagnoselampe leuchtet
Bruno Betschart
Hallo Zusammen
Ich habe einen 2.1TD X2 der immer öfter schlechter startet. Er läuft sehr rau, und unruhig. Dabei leuchtet die Motordiagnose Lampe auf. Ebenfalls hat er dann keine Leistung, mehr als 2000u/min liegen nicht drin.
Falls man trotzdem fährt kann es teilweise sein, dass er plötzlich richtig läuft und dann auch richtig Leistung hat.
Das Problem kam urplötzlich und ohne erkennbaren Grund. Die Batteriespannung beträgt, falls er richtig läuft ca.14V
Danke für eure Hilfe
Gruss Bruno aus der Schweiz
Hi !!!
Evtl. hat Dein X2 Probleme mit dem Nadelbewegungssensor !!!
Dieser regelt den Einspritzbegin !
Fahr doch mal bei Deinem Freundlichen vorbei und laß den Fehlerspeicher auslesen.
Dann weiß man ( meistens ) mehr !!
Gruß Mick aus dem wilden Germanien :-)
