zahnriemen xantia 1.8 16v
hi,
heute habe ich meinen zahnriemen wechseln lassen, komplett mit rollenset und auch neuer wasserpumpe .... der spass kostete mich 345 euronen.
die ausgebauten teile lagen auf meinen wunsch im kofferraum, ich wollte mal einen blick darauf werfen. und ich war doch etwas überrascht, wie "neu" doch so ein zahnriemen nach knapp 115000 km aussieht. ich hatte eher einen etwas ausgeleierten gummi mit wenigstens paar haarrissen oder brüchigen stellen erwartet, aber das teil sieht fast aus wie aus dem laden ... keine abnutzungserscheinungen, ja auch farblich wie neu (glänzend).
hm, auf meiner arbeit sehe ich ab und an mal paar gewechselte keilriemen (ist vielleicht nicht der richtige vergleich), aber den dingern sieht man alter und leistung auch an .... nicht so bei dem zahnriemen.
sind eure erfahrungen auch so?
burg
Für 345Euro hast du das sicher nicht bei Citroen machen lassen, die langen kräftiger hin. Wenn du auf der Glatten Seite des Zahnriemens die Stellen siehst auf deren Rückseite sich die Zähne befinden(War bei meinem nach 106Tkm deutlich zu sehen) ist er Reif für den wechsel. Wenn du wartest bis er Rissig wird kannst du gleich nen neuen Motor dazubestellen. Die verschlissene Wasserpumpe Dreht sich leicht straff und leicht hakend, ne neue dagegen gleichmäßig leicht.
hi
ja, ich war in einer freien werkstatt .... bei herrn godau, den kennen sicher noch paar insider ;-)
habe mir den riemen nun noch mal bei tageslicht betrachtet und die von dir genannte "musterung" auf der riemenrückseite entdeckt ... also war der wechsel doch nicht zu zeitig :-)
nun denn, hoffen wir, dass der xantia nun mal etwas länger lebt als sein vorgänger.
burg
Hallo
Gibt es beim 1,8 16V auch ein Wechselintervall nach gewissen Jahren oder einfach nur alle 120 TKm ?
MFG Florian
VW empfielt den Wechsel nach 7 und Citroen nach 10 Jahren bzw. !20 Tkm. Eine Garantie darauf gibt dir aber niemand.
ACCM Helmut Bachmayer
und wie waren denn die lager, die sind in letzter zeit immer häufiger der grund für schäden, gruß der bachmayer
hallo H.B.
ich habe noch zwei umlenkrollen in der kiste liegen ... vermutlich meinst du diese.
sage mir, nach was ich genau schauen soll.
burg
Seit wann Empfiehlt den VW den wechsel nach 7 Jahren das wäre mir neu ich weiß das bei manchen Motor der Wechsel nach 5 Jahren zu machen ist aber 7 wäre mir neu.
Wenn Citroën sagt nach 10 Jahren habe ich ja bei dem von meinem Vater noch Zeit der hat ihn erst vor nicht mal 2 Jahren bekommen und bis dahin hat er locker die 120 TKm runter wenn er ihn so lange fährt.
MFG Florian
@7. ob die lager der rollen spiel haben, schon ein wenig ist der anfang vom risiko, und ob sie geräusche machen, gruß der bachmayer
ok,
habe mir die rollen angesehen .... die einfache rolle hat ein leichtes spiel, gerade so zu merken, beide rollen laufen relativ schwer (weiss nicht, wie es bei den neuen war), geräusche habe ich mit meinem schlechten gehör nicht vernehmen können.
burg
