cx - 2l alu / alternative renaultmotor
hallo,
nachdem mich die kat / feinstaubverordnung nun auch bald trifft habe ich folgende ueberlegung angestellt.
in einen 2,0l alu cx einen dementsprechenden motor ( 2,0 oder 2,2l) einspritzer einzubauen.
aufgrund der aehnlichen masse, gewichte( zumindest beim r21) denke ich sollte eine eintragung moglich sein.
in welchen renaults wurde denn dieser motor verbaut ( finde da nur widerspruechliche infos und bin nicht so der renault kenner)
und hat hier jemand bereits so einen ( evtl auch eingetragenen) umbau.
mir ist durchaus bewusst das besonders die elektrik ein ordentlicher aufwand ist.
lg aus augsburg
hannes
Also ich habe einen 2,2 Liter Alu-Motor mit Einspritzung und G-Kat(EURO 1).
Allerdings in meinem Renault 25. ;o)
Beltzebub
wichtig ist vor allem der vergleich der getriebe-übersetzung Renault /CX. Die einzelnen Gänge müssen in engen Grenzen gleich sein (neben gewicht). Da kann dir aber der TÜV Auskunft geben. Geh zu jemandem für den Umbauten eher Alltagsgeschäft ist.
Die Maschiene ist im z.b. im renault 21 verbaut.#
Ein weiteres Problem: Die Ansaugbrücke muß auf jeden Fall in der Neigung/Höhe verändert werden, sonst paßt sie nicht unter die CX-Haube.
hm, das was mir nicht bewusst........sollte aber auch loesbar sein.....
ich habe ja noch die hoffnung das es schon jemanden gibt der das gemacht hat:D
@e-kris: danke fuer den link
mir bislang nicht untergekommen. Und da es ja 2,5er mit kat gibt, wird die Motivation bislang gering gewesen sein.
Hatte mal so einen r21 mit dem Antrieb geschenkt bekommen. Mangels Zeit und Platz ist er dann aber doch in die Tonne gewandert.
Zudem gab es ja früher sogar mal g-kat kits für den 2 liter CX. (2,2er weiß ich nicht)
das waren doch die kats wo es dann probleme mit den gutachten gab, oder?
ACCM Helmut Bachmayer
euro eins bringt nichts, gruß der bacmayer
doch - ne grüne plakette ;-)
wieso nicht?
zumindest eine gruene plakete gibts bei den benzinern, und die steuer ist auch etwas niedriger.
ausserdem gibt es ja die moeglichkeit den renault auf euro 2 zu bringen.
das so ein umbau rein finanziell gesehen nicht sonderlich sinnvoll ist, ist klar.
auf der anderen seite will ich mit dem auto fahren und es zumindest im sommer alltaeglich nutzen koennen.
momentan ist der cx auf der 07er mit den bekannten einschraenkungen, und 4 jahre vom H entfernt.
ich werde mit sicherheit nicht auf biegen und brechen so einen umbau durchziehen ,eine gewisse verhaeltnismaessigkeit an arbeit und kosten sollte schon gegeben sein.....
