X2 Ausbau der Fahrertür: Wie macht man das mit dem Kabelbaum?
Bernhard Körner
Hallo
Wie bereits in einem anderen Thread berichtet, muss ich zum Nachschweissen des oberen Türscharniers die Fahrertür an meinem Xantia X2 Kombi Bj´99 ausbauen. Eigendlich dachte ich das dies kein größeres Problem sei. Heute wollte ich nun schon einmal nachsehen wo man den Kabelbaum zur Tür trennen kann und suchte im Fußraum nach einer Steckverbindung. Aber es gibt keine. Der Kabelbaum kommt aus der Durchführung in der A-Säule und geht dann links unter dem Teppich und einem Kunststoffteil durch. Danach gabelt sich der Kabelbaum und geht weiter einmal zur Beifahrerseite und einmal weiter am linken Schweller entlang. Dann wollte ich die Fahrertürverkleidung abnehmen. Ich habe auch alle Metallschrauben abgeschraubt und alle "Kunststoffsteckschrauben" gelöst, bin dann aber an dem Verriegelungsknopf gescheitert. Ich konnte das Gestänge nicht losbekommen. Außerdem ist ja hinter der Innenverkleidung noch diese Dichtfolie und ich konnte nicht sehen ob es in der Tür eine Steckverbindung gibt oder ob man tatsächlich an allen elektrichen Komponenten die Kabel abstecken muss.
Daher nun die Frage: "Wie macht man das mit dem Kabelbaum beim Ausbau der Fahrertür?"
Eine weitere Möglichkeit um an das Scharnier zu kommen wäre noch die Demontage des linken Kotflügels. Aber vieviel Arbeit ist das?
Hoffentlich habt ihr eine Antwort.
Vielen Dank
Bernhard Körner
ACCM Helmut Bachmayer
die folie rausnehmen und dann die kabel abklemmen und rausziehen oder die stoßstange abnehmen und dann den kotflügel abschrauben, aber eher nicht empfehlenswert, gruß der bachmayer
  Bernhard Körner schrieb:
Hallo
Vielen Dank
Bernhard Körner
Ist das die selbe Technik wie beim Xm ???
Dann findest Du im Verriegelungsknopf zwei kleine Löcher. In einem siehst Du einen kleinen Knubbel. Diesen mit etwas dünnem hineindrücken und den Knopf nach oben ziehen.
Gruß Herbert
Nein, den Knopf hineindrücken und dann irgendwo hineinpieksen und den Knopf wieder nach oben bewegen. Genauer weiß ich es leider nicht, aber der ACCM Jelle. Wird sich bestimmt melden, wenn ihm keiner zuvorkommt.
Doch,wie Herbert schreibt,stimmt das schon,nur der Einbau ist tricky:Das innere kleine Halteteil wird mit der kleinen Nase in Höhe vom unteren Loch geschoben,dann den Knopf auf das Gestänge stecken.Das Gestänge muß unbedingt unten sein,d.h. die Tür muß verriegelt sein.dann den Knopf runter drücken.Fertig.
...ich klink mich hier mal aus wg. Unwissen..
*grummel*
Like ZX...
und ja: diese dammischen Klemmteile nudeln arg schnell aus.
anfichtn
Bernhard Körner
Hallo
Bin so vorgegangen wie oben beschrieben. Alle Metallschrauben abgeschraubt und alle "Kunststoffschrauben" gelöst. Auch den Verriegelungsknopf konnte ich nun dank der obenstehenden Erläuterung lösen. Die Innenfolie ist mir allerdings trotz vorsichtigem Lösen an einigen Stellen eingerissen. Den "Türöffnerblock" kann man nach vorne schieben und dann rausnehmen. Dieser kann dann einfach so hängen bleiben. Dann haben wir alle Stecker der elektrischen Komponenten gelöst und den Kabelbaum durch die Durchführung aus der Tür entfernt. Die Tür dann auszubauen stellte keine Schwierigkeit mehr dar. Beim Zusammenbau den Kabelbaum wieder an die originale Position verlegen, damit dieser nicht mit der Fensterhebermechanik in Berührung kommt. Die Folie habe ich so gut es ging wieder angebracht. Beim Zusammenbau des Verriegelungsknopfes ist mir die kleine Nase allerdings abgebrochen. Es funktioniert aber auch so.
Wer möchte kann sich noch die Threads "X2 Fahrertür hängt durch" und "Mike Sanders und Schweissarbeiten" ansehen.
Den Riß in der Folie einfach mit Paketklebeband dichtmachen, hält ewig.
Scheinbar seit ihr doch geniale Schrauber, bei mir sitzt der Verriegelungsknopf (bestenfalls) nach dem dritten Versuch richtig.
