Hallo zusammen!
Bei meinem ansonsten problemlosen Xantia löst sich nun schon zum zweiten Mal das Kunststoff-Griffstück des Ölpeilstabes in seine Bestandteile auf. Ist Citroën nicht mehr fähig, hier haltbares Material einzusetzen? Der Peilstab kostet zwar nur so um die 7,- € - trotzdem ist sowas absoluter Mist!
Doppelwinklige Grüße
ACCM Freddy
ACCM Helmut Bachmayer
also wenn es weiter keine problem gibt, sei froh, gruß der bachmayer
Hallo Helmut,
das Kunststoffteil ist nicht das Problem. Schlimmer ist der Umstand, dass irgendwann Öl aus dem Peilstabrohr austritt und den Motor versifft. Beim letzten Mal tropfte es dann stark vom Motor ab und hat die Umwelt ein wenig verseucht - obwohl, (grübel) - Öl ist doch auch ein Naturprodukt, oder???
ACCM Freddy
ich habe bei meinem XM den Knauf des Peilstabs einfach mit Epoxidkleber wieder zusammengeklebt. Wenn man vorher gründlich entfettet, hält das gut.
Hallo Gernot,
Danke für den Tipp. Hatte schon mal daran gedacht, mir den Knauf aus Holz drechseln zu lassen.
ACCM Freddy
...dieser dämliche Peilstab.
Die Reste vom Peilstab befinden sich im Motor und das Öl sifft wie beschrieben nach oben raus.
sowas dämliches...
