Radio Code Eingabe bei Xsara 3020 RDS
dummes Problem. Meine Batterie hat schlapp gemacht, ausgetauscht, Radio will einen Code. Kein Problem denke ich, den hat der Vorbesteller ins Handbuch gekritzelt, das hatte ich vorher gecheckt.
Nur bei der Eingabe scheitere ich, denn laut Handbuch soll man mit den Stationstasten 1-6 den Code eingeben, dieser soll aber laut dem was der Vorbeseitzer eingetragen hat, eine 9 enthalten.
Hab schon jede der sechs Tasten mal länger gedrückt oder auch zwei gleichzeitig, keine Chance was anderes als 1-6 einzugeben. Gibt es da einen Trick der sich mir verschliesst, oder ist der Code schlicht falsch?
Besten Dank im voraus für jeden Tipp.
Taste mit der 1 für die erste Ziffer des Codes X-Mal drücken. Taste mit der 2 drauf für die zweite Zahl des Codes X-Mal drücken. und so weiter. Bei der Neun also die entsprechende Codetaste genau 9 Mal drücken. Noch nicht versucht ??
Zuletzt die Stationstaste 6 drücken als Bestätigung.
ps. Bedienungsanleitung nicht vorhanden ?
pps. ups, erst lesen, dann posten ! ;)
mit den Stationstasten wählst Du die Eingabemöglichkeiten aus.
Die einzelnen Zahlen änderst Du durch (geraten) die Up und Down der Frequenzwahl.
Gruß Herbert
Doppelpost :-)) Bin gespannt, was geht.
Ja, so kenn ich das von meinem letzten Citroen-Radio auch, aber bei diesem ist es anders.
Wenn du z.B. 6543 eingeben willst, drückst du die Teste 6, die Taste 5 die Taste 4 und die Taste 3. Wenn ich vier mal 1 drücke steht als Code da auch 1 1 1 1.
Handbuch Zitat:
"Geben Sie nun Ihren vierstelligen Geheimcode mit den Tasten "1" bis "6" ein. BEispiel: wenn ihr Code 1234 lautet, drücken Sie nacheinander die Tasten 1, 2, 3, 4."
Stationstaste 1 für die erste Zahl.
Diese dann mit der Up (Down)- Taste (Suchlauf) verändern.
So kommst Du auch weiter als 6.
Dann Stationstaste 2 für die zweite Zahl.
Same Procedure as oben.
etc.
Gruß Herbert
Aha. Vorbesitzer kontaktieren, ob der Code so stimmt. Ansonsten gibt es angeblich auch die Möglichkeit, den richtigen Code vom Hersteller zu beziehen, irgendjemand hat da mal was zu gepostet.
Vielen Dank für die Tipps, aber siehe oben, NEIN, bei diesem Radio ist es nicht so. Up Down bewirkt überhaupt nichts und ich kann auch viermal die erste Taste drücken, dann kommt viermal eine 1. War gerade extra nochmal draußen und hab alle Tasten durchprobiert, so wie von euch beschrieben geht es definitiv nicht. Ausser wenn ich auf 1-6 drücke passiert gar nichts bzw die bereits getätigte eingabe wird gelöscht.
Eben die Bedienungsanleitung gelesen. Stimmt, eine "9" kann es nicht geben !
Schade,
ziehe ich mich aus diesem Problem wg. Unwissen zurück.
GRUMMEL!
Viel Glück
Herbert
