Frage zu AGR Ventil Saxo 1.5 D
wenn ich den Stromstecker vom Magnetventil für das AGR Ventil einfach abzieh,
ist dann die Abgasrückführung immer AUF? oder immer ZU?
Saxo15d
Dein AGR wird direkt angesteuert, nicht durch einen Unterdruckschlauch der von diesem Ventil aus abgeht? Also ein AGR was nicht mit Unterdruck arbeitet?
Gruß Ingo.
Ich weiß nur das an meinen Xantia TD das AGR zu ist wenn der Schlauch abgezogen ist, also keine Abgasrückführung stattfindet.
Moin!
Das Magnetventil ist ein NC (Normally Closed), d.h. wenn der Stecker ab ist sollte die AGR zu sein.
Sollte... wenn schon genug Dreck die Klappe am Bewegen hindert musst du das Ventil ausbauen und reinigen damit es korrekt schließen kann.
anfichtn
