Salute,
nun hab ich meinen dritten Cit.
Es ist ein AX Bj91.
Wollte soeben auf die Schnelle ein Radio einbauen, aber daraus wurde nix.
Es kommen aus dem Einbauschacht ein gelbes und ein graues Kabel.
Messungen ergaben 26(?)Volt.
Das Radio funkt in meinem XM einwandfrei.
Wo liegt der Fehler bzw. was mach ich falsch?
Patrick
Ich weiß zwar nicht, welchen Zweck die Drähte erfüllen, aber üblicherweise findet man in der Betriebsanleitung die Belegung...
Jan
Betriebsanleitung leider nicht vorhanden
MoiN!
prüf die kabel mal gegen masse. das gaue hat m.e. 12 V und das gelbe sollte masse sein.
26 V kann nicht sein, selbst wenn du 12V gegen 12V prüfst ist das 0
anfichtn
also 12 V sind da, aber Radio sagt kein Ton bzw funkt erst gar nicht.
MOin!
Das radio will 2 mal 12 V (Dauerplus (sollte am radio ne sicherung haben) & Zündungsplus) und masse haben.... frag mich aber ned welche anschlusskabel das sind.
anfichtn
eventuell hat der AX auch gar keinen Geschalteten Plus 12V Draht dort liegen, ist zumindest bei meinem BX so. Dann musst du entweder einen geschalteten Pluspol dorthin ziehen oder beide 12V-Anschlüsse des Radios auf den Dauerplus legen. In diesem Fall unbedingt darauf achten, das Radio immer ganz aus zu schalten, dürfte in der Bedienungsanleitung des Radios (wenn die denn noch vorhanden ist) beschrieben sein. Bei meinem Sony heißt das z.B., 4sec. auf den aus-Knopf zu drücken.
Jan
Radio funkt.
Sound satt.
Danke für die Hilfe
