Heizungsregelung XM entweder heiß oder kalt
Dazwischen gibts keine Wärmeregelmöglichkeit, der Stellmotor links arbeitet aber.....was könnte es sonst noch sein????? Y 3 ... 2,1 TD Klimaanlage ( keine Automatik ) Grüße Rü
Hallo, Soweit mir bekannt haben alle XM mit Klima eine automatische Steuerung der Warm/Kaltluft. Mach auf der linken Seite die Abdekung der Mittelkonsole ab und schau mal ungefähr oberhalb vom Gaspedal, ob da seitlich ein Stellmotor mit zwei Schrauben im Heizungsgehäuse sitzt. Der verstellt die Mischerklappe für Kalt- und Warmluft abhängig von den Temperatursignalen. In dem Bauteil sind Potis verbaut, die schon mal spinnen. Gruß, Werner
heiß oder kalt und nichts dazwischen ist ein Indiz für einen offenen Regelkreis. Meist ist das Problem behoben, wenn man den Lüfter oben im Dach mit dem Innentemperaturfühler instandsetzt oder zumindest reinigt. Wenn das nicht hilft, kommt die Heizungsklappe dran. Macht aber viel weniger Spaß da hinzukommen.
