als eigentlich doch ganz zufriedener Besitzer eines Xsara Exclusive HDI Break, 03/03, hab ich nun doch ein Problem mit dem serienmäßigen CD-Player: Seit einer Woche spinnt er insofern, als das alles funktioniert, nur ohne Ton.....
Der Ton schaltet sich nach ein bis zwei Sekunden selbständig ab, nachdem vorher aus dem linken Hochtöner vorn krächzige Töne zu hören sind. Ich habe inzwischen den Standard-Hochtöner probiert (seit knapp Jahren sind Canton-Lautsprecher eingebaut), die vorderen Lautsprecher komplett "aus-gedreht", aber das ändert nichts. Nachdem sich der Ton ausgeschaltet hat, benötigt das Gerät, oder was auch immer, mindestens 10 Minuten um wieder kurzfristig Ton zu produzieren.
Ein anderes Gerät habe ich bisher nicht probiert, wegen erforderlicher Abmeldung vom Fahrzeug(BSI), etc.
....vielleicht irgendjemand eine Idee?
Danke und Grüße
Quicks
....hat denn niemand eine Idee?
Leider nötigt mir die radio-lose Zeit die Erkenntnis auf, daß der HDI nun bei knapp 100000 km doch ganz schön laut geworden ist (ich dachte, die sollen leiser sein als die TDIs, wohl eher im Gegenteil).....
ist der Ton nur bei CD weg oder auch bei Radio? Und wird das Radio sehr heiß? Wenn der Ton egal bei welchen Betrieb weg geht nach einer zeit, kontrolliere mal deine Lautsprecherkabel auf Kurz- oder masseschluß. Bei Kurzschlüssen in Lautsprecherkabeln werden die Endstufen abgeschaltet.
Schönen gruß aus Bayern
Danke für den Tip! Der Ton schaltet sich bei CD und Radio ab, wobei mir der Radioempfang als gestört erscheint, so als sei der Empfang schlecht. Heute mittag lief das Gerät bei geringer Lautstärke mit nur hinten angesteuerten Lautsprechern für 30 Minuten, heute abend wieder nicht. Temperaturunsterschied? Mittags ca. 8°, abends nur 3° Außentemperatur, oder Zufall? Nach den Lautsprecherkabeln werde ich am Wochenende schauen, an der Gerätetemperatur konnte ich bisher nichts feststellen.
Danke und Grüße
......heute waren es 13/14° und das Gerät spielte wieder, zur Abwechslung. Gestern allerdings keine Chance???
So, kleine Aktualisierung:
Nach dem Aus- und Wiedereinbau des Geräts funktioniert es tadellos. Es war kein Fehler zu entdecken und ich weiß nun. daß es von Clarion stammt.....klasse.
Merke: Auch ein Xsara ist ein Citroen, der sich selbst repariert.
