Unterdruckdose CX GtiTurbo2
ole schlosshauer
Kann mir jemand sagen, wo ich beim CX Gti Turbo 2 die Unterdruckdose (Zündungsdruckdose) finde?
Habe n bischen mit dem "Bonanzaeffekt" zu kämpfen und wollte die Dose mal prüfen.
Normalerweise sitzt sie hinter dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter vor der Spritzwand
beim turbo gibts keine dose. Hier ist ein elekrtonisches Bauteil mit vergossener platine im einsatz.
Kontrolliere zunächst die gesamte ansaugluftführung sehr genau. Sehr oft hat man strkes ruckeln, wenn der Motor sich bei lastwechseln bewegt und dann an einer stelle minimal falschluft gezogen wird.
nebenbei: ist der obere Motorhalter (knochen) ok?
ole schlosshauer
Vielen Dank für die Antwort, werd mal alles prüfen.
Hallo Ole, für Ruckeln kann auch das Luft-Schwingugsausgleichsventil verantwortlich sein. Es sitzt zwischen dem Ansaugrohr (direkt hinter Luftmengenmesser) und dem Druckrohr kurz vor der Drosselklappe; eine Schwarze Plastikdose mit 2 Schläuchen dran + Unterdruckschlauch. Diese Dose hat eine Membran zur Ventilöffnung und war bei mir öfter defekt, habe sie dann durch ein Blow Off Ventil (verboten aber mit Doppelkolbenventil!!) getauscht und: Rennt wie Sau! Das Blow Off hat aber noch andere vorteile.
Was geht beim Turbo immer Kaputt??? Schau mal zuerst nach den Bosch-Teilen.
Nette Grüße aus Berlin, Matthias.
