LPG Umbau XM 2.0 TCT Bilder Bedarf??
Hallo zusammen!
Nun ist es vollbracht, ich habe meinen XM Y4 TCT auf LPG umgebaut und dazu eine Reihe von Bildern während des Umbaus gemacht sowie Info`s zusammengetragen ( wie , was wohin, welche Anlagen sind geeignet, Adressen, how to) , sowie einige Erfahrungen gemacht. In dem Zusammenhang habe ich mit dem Umrüster gesprochen über Preise und die Möglichkeit anderer XM-Motoren.
Wenn Bedarf bestehen sollte, werde ich einen "Report / Erfahrungsbericht" schreiben und auf meiner Website einstellen.
Bitte Info`s ob Interesse bestehet bevor ich mir die Arbeit mache!
hast du den Umbau selbst gemacht? Dann finde ich das interessant. Ähnliches habe ich für meinen BX 19 überlegt, allerdings muss ich das nochmal genau durchrechnen. Für mich lohnt es sich wohl nur, wenn ich den Umbau selbst machen kann. Dewegen wären deine Informationen sehr hilfreich.
Fröhliche Grüße
N:-)
Hallo zara_koeln,
ich hätte Interesse an Deinem Bericht.
Danke,
Dirk
Grüße aus der Pfalz, hier gibt es mehrfachen Bedarf für den Turbomotor im Xantia ! Wär eine tolle Sache !
Torsten
Hallo zara_koeln,
da ich ebenfalls einen XM TCT habe, bin ich auf jeden Fall an Deinen Infos interessiert. Wie lange hat die Umrüstung gedauert. Musste später nochmals nachjustiert werden? Wie sind Deine Verbrauchswerte jetzt?
Grüße Dieter
besitze zwar nur den V6 (Kette), aber der Bericht ist trotzdem interessant! Also bitte reinstellen!
Vielen Dank im Voraus!
Ich werde versuchen alle Fragen zu beantworten, nur soviel vorweg..... nicht jede Gasanlage läuft mit den 2.0, 2.0 16V, 2.0 T.C.T. V6 und V6 24V.... Wir haben lange Erkundigungen bei den Gasanlagen - Herstellern gemacht und eine "Universelle" für XM und Xantia passende gefunden die auch von der Lebensdauer und Qualität so ausgelegt ist, dass sie wieder ausgebaut werden kann (zb bei einem Fahrzeugwechsel vom V6 zu einen 2.0l, so das die Anlage wiederverwendet werden kann). Ich werde heute Abend anfangen den "Bericht zu verfassen und mit ausrechend Bildern zu schmücken, das auch ein Laie eine Ahnung davon bekommt, wie aufwendig es ist und wo man die einzelnen Bauteile in einem Citroen unterbringen kann. In dem Zusammenhang werde ich auch ein paar Adressen aus Nord und Mitteldeutschland hinzufügen.
Ich bin jedoch KEIN Kfz'ler also korrekturen bitte direkt an meine Adresse!
habe gerade dazu einen neuen Thread eröffnet! Bin aber noch net ganz fertig! Morgen nacht bzw abend gegen 0:00h habe ich alle bilder und texte eingestellt!!
