Reifen 195/65 R15 91H auf X2 V6 möglich ?
Hallo miteinander,
hat jemand schon einmal probiert 195/65 R15 91* Reifen auf seinem X2 V6 zu ziehen oder eintragen zu lassen ? Ich denke das müßte doch eigentlich eine Alternative bei Winterreifen sein.
ich habe diese Reifengrösse als meine Winterräder auf meinem X2 V6er eingetragen, ging ohne Probleme.
Gruss aus dem Norden!
Hallo Kleber,
ich konnte mir auch nicht wirklich vorstellen, daß das nicht möglich ist. Die Tragzahl ist ja auch die gleiche wie bei den 205er. Kannst Du mir mal eine Kopie von deinem Brief zusenden?
Jetzt brauche ich nur noch einen Satz passender Felgen. Habe zwar noch einen Satz Belfast Alu mit SR drauf, aber die haben ja ET 18. Das scheint ja nicht wirklich zu passen, oder ?
Grüße vom südlichen Norden an den nördlicheren Norden !
da Du die 195er eh eintragen lassen mußt, versuch es mit den Felgen.
Vom Gefühl her müßten die 195er bis Felgenbreite 6,5" gehen.
Ab 7" wird es schwierig bis unmöglich, je nach Prüfer.
Gruß Herbert
Ich habe eher Bedenken wegen der Einpresstiefe. Nicht das nachher die Felge an der Bremse schleift. Ich hatte schon daran gedacht die drei Millimeter Differenz mit schmalen Spurverbreiterungen (5mm) auszugleichen, aber eigentlich halte ich absolut nichts von diesen Dingern !
sind die Alu´s für Deinen Wagen ??
Gruß Herbert
Die waren auf meinem X1. Sind die Belfast Felgen, welche zur VSX Ausstattung gehörten.
Habe die Räder aber eigentlich schon jemanden versprochen, da recht gute Sommerreifen drauf sind.
dann sollten sie auch auf den X2 passen.
Die Stahlfelgen beim X1 und X2 sind die selben.
Gruß Herbert
Ich werde vorsichtshalber mal den "freundlichen" fragen, vieleicht hat ja auch einer von denen (sind ca. 8 in meiner Nähe) 'nen passenden Satz Felgen oder Winterräder herumstehen.
Zur Not bleibt noch der Anruf bei der Homologationsabteilung.
Ich würde die Felgen ja schon ganz gerne verwenden, weil ich auch weiß das die wirklich in Ordnung sind.
In Winter und Schnee sind engeren Reifen besser. Mein Freund mit 195/65/15 mehrere Winter gut fahren mit Activa V6 (Stahlfelgen). Beim WinterReifen sind bei uns bis zwei Geschwindigkeit-stuffe niedriger Reifen zulassen.
...genau aus dem Grund habe ich die Winterreifen-Grösse gewählt... die 205er als Winterreifen waren mir einfach zu breit.
195er als Winterreifen kann ich nur empfehlen. Passen auch auf dem schwereren Xantia V6 Kombi ohne grossartigen Verlust der Kurvenfahreigenschaften (auch voll beladen).
Ob H sein muss, ist eine Geschmacksfrage, ich meine nein. T hat bessere Wintereigenschaften und ist noch billiger. Für mich ist auch H in unerreichbarer Ferne hier in der Schweiz bzw. dann ist mein Führerausweis schnell weg.
Es muss jeder selbst entscheiden ob viel Autobahn ohne Tempobegrenzung gefahren wird im Winter und dort dann rein theoretisch die Möglichkeit besteht, die Reifen auszufahren und ob man das dann auch will...ich kenne genug Kollegen, die fahren auch bei freier Autobahn nie schneller als 180 weil sie sich nicht wohl fühlen bei so hohen Tempi.
Gruss Holger
Stellt sich immer noch die Frage: Passen die Belfast Alu Felgen 6Jx15 ET18 für den V6 ? Es sind zwar nur drei Millimeter Unterschied zur angegebenen Felge mit ET 15, ab das könnte ja schon knapp sein.
Hat jemand hiermit Erfahrung ??
