(suche) Getriebe Xantia (X 1) 1,9 TD Break
tja, und damit wäre eigentlich auch schon alles gesagt...
Eine günstige Werkstatt dafür in Hamburg wäre auch fein. Vielleicht lohnt eine Reparatur (5.Gang)? An den Schrauben liegts nicht, die sind fest.
Irgendetwas hakt, wenn man den Gang einlegt. Beim Fahren ist er nur mit Gewalt und unter häßlichen Geräuschen reinzudrücken. Springt dann sofort wieder raus.
Vielen Dank für Infos
habe ich ein passendes hier, kommt aus einem X2 1.9 TD Break, sehr guter Zustand, EUR 250.- hier ab Hof.
Gruss aus dem Norden!
gibts da keine Unterschiede zwischen X1 und X2?
Nein!
Hallo, hört sich nach einer defekten Schaltmuffe an, Synchronring hin oder Schaltgabel verbogen, eventuell Lager im Zwischengehäuse defekt. 5. Gang ausbauen und zerlegen, dann weist Du es. Gruß, Werner
