ACCM Ralf Larscheid
Hallo Leute,
da empfiehlt man im Freundeskreis Citroen, und prompt gibt´s Ärger ;-)
Was kann das sein? Beim C3 von meinem Kumpel fällt seit einigen Tagen die Servolenkung sporadisch aus. Meist im warmen Zustand, oft auch beim Warm-Neustart. Vorher blinkt in der Regel das Kombi-Lämpchen "ASR / ESP".
Kann es mit der Batteriespannung zu tun haben? (er hat seit 2 Jahren eine stärkere Batterie wegen einer nachträglichen Standheizung).
Schon mal danke für eure Antworten.
Ralf
macht unserer auch
hat ne ganz dicke batterie
aber an der kanns denk ich nicht liegen..
uwe
Schrauber ZX 1.4
Hmmmmmm,
Windoof hat einen schweren Ausnahmefehler festgestellt und wird beendet? Wenn die Lampe ASR / ESP blinkt müsste ja theor. ein Fehler abgespeichert sein, wenn dir keiner weiterhelfen sollte / könne versuch es doch mal in einer Qulifizierten Fachwerkstatt deines Vertrauen´s, lass mal den Tester / Diagnosegerät dran hängen vielleicht findet sich was....
VG
Schrauber
Nur eine Verständnisfrage: hat der C3 eine elektrische Servo? Dann kann ein Kontaktproblem vorliegen, sonst eher eine defekte Pumpe oder ein undichter Schlauch...
Gruss Holger
