Saxo springt nicht an wenns kalt ist
wir haben in der Familie einen Saxo 1.1 BJ 98. Er springt oft nicht an bei Temperaturen unter ca. 3 Grad. Solange er warm ist springt er auch erneut an. Beim Starten zündet er kurz, nach Loslassen des Zündschlüssels geht er aber sofort wieder aus. Auch mit Gasgeben geht er kurz auf ca. 2000 U/min ist aber gleich wieder aus. Zur Verdeutlichung hier mal ein kurzes Video:
http://www.hakendahl.de/saxo.mp4
Nach manchmal 5 Minuten solcher Startversuche läuft er dann irgendwann schleppend, danach läuft er dann aber einwandfrei.
Kann mir jemand einen Tip zur Fehlersuche geben?
Danke
Hein
Hallo, hört sich nach Spritmangel an, Prüf mal den Chrashsensor auf Wackelkontakt, ggfs Stecker ab und brücken, weiterhin mal Sitzbank hoch und am Tank horchen, ob beim Einschalten der Zündung die Pumpe anläuft. Wenn beides ok zieh mal den Zulauf zur Einspritzanlage ab , halte den Schlauch in einen Meßbecher und starte mal, dann kannst Du sehen und messen, ob und wieviel Sprit kommt. Bitte draußen und ohne Zigarette. Wenn da alles ok ist ggfs Wassertemperaturfühler prüfen, bei Kälte provisorisch mal Stecker vom grünen Fühler abziehen und dann starten, Steuergerät setzt dann Referenzwert auf 20° Gruß, Werner.
