Saxo Türschloss (Schließzylinder) tauschen
bei meinem 98er Saxo ist das Türschloss auf der Fahrerseite schon sehr "ausgenuckelt". Deswegen möchte ich das Schloss mit dem der Beifahrerseite tauschen. Frage. Ist das möglich und wie lange dauert die ganze Aktion etwa. Kann man eigentlich das Schloss vom Saxo auch einzeln bestellen oder muss man den ganzen Schließzylinder Satz bestellen? Was würde dies ca. kosten?
Hallo, hast Du einen 3-türigen oder 5-türigen Saxo? Die Schließzylindereinsätze sind gleich, die Halter aber nicht, d.h, Du mußt die Schließzylinder aus den Haltern ausbauen und tauschen, dann geht es. Du kannst Dir auch einen Schließzylinder über die Schlüsselnummer anfertigen lasen, die Nummer sollte im Wartungsheft eingetragen sein, ansonsten kann auch der Schlüssel ausgemessen werden und danach ein Schließzylinder angefertigt werden. Gruß, Werner
hat mein freundlicher gemacht, (Schliesszylinder erneuert, ca 15 Euronen), Wechsel ist kein Problem, kannst Du mit etwas Geschick in 15 min selbst machen
