Gast ACCM Der Tänzer
Mein Xantia mag seit gestern nicht mehr im Leerlauf laufen, die Drehzahl schwankt dann stark und ich habe den Eindruck, daß die Batterie zu schwach ist. Allerdings habe ich die Batterie neulich erst vom Bosch-Dienst überprüfen lassen und dieser hat sie für gut befunden. Kann es sein, daß die Probleme nach einem Austausch der Batterie komplett behoben wären oder gibt es noch zwingend andere Gründe für die Schwankungen?
Gruß vom Tänzer
Hallo, welchen Motor hast du? etwa den 1.8 16V ? Springt der ohne Gas zu geben an? Bei meinem hat ne neue Batterie nichts genützt. Bei einigen hats aber geholfen. Liegt bei mir auch nicht am Tep.- und Drucksensor, Leerlaufsteller oder Steuergerät. Such mal den Beitrag vom Bernhard Körner, Thema: Xantia X2: Seltsames Startverhalten. Das was Xantiakraschi dort beschreibt probier ich als nächstes. Gruß matgom
Nee, ich habe den 2.0 16V Activa.
Ich glaub schon das es die Batterie sein könnte, die ist glaub ich einfach zu schwach, zumal das Licht auch gleich viel schwächer wird.
Nachtrag
Der Wagen springt ohne Gas geben an
Hallo, mess doch mal die Spannung der Batterie vor dem Starten und bei laufendem Motor, vielleicht ist ja der Generator nicht ok. Gruß, Werner
Der wurde ja eigentlich auch beim Bosch-Dienst überprüft, der müßte ok sein.
Hallo, wenn eine Diode am Generator duchschießt oder ähnliche Fehler vorhanden sind, die zum Defekt eines Generators führen, entstehen die meistens von jetzt auf gleich. Möglicher Weise sind auch die Kohlen vom Generator runter und der liefert nur zeitweise seine volle Leistung, blöder Weise meistens dann, wenn er geprüft wird. Das Messen ist kein Akt, Multimeter Meßbereich auf 20V, Messen auf Plus und Minus Batterie, macht Sinn das Meßgerät mitzunehmen und zu messen, wenn der Fehler da ist, dann kannst Du den Fehler besser eingrenzen. Gruß, Werner
Ich glaube ich werde zuerst mal die Batterie (bzw. Akku) tauschen, das Ding wurde sowieso schon immer schwächer und hat seinen Dienst auch schon getan und muß sowieso mal ausgetauscht werden. Ich werde dann auch gleich eine stärkere einbauen lassen, ich finde das einfach besser.
Hallo, wenn Dein Generator einen Schuß hat wird sie logischer Weise immer schwächer, denn sie wird ja nicht oder nicht mehr ausreichend geladen. Da kann aber die Batterie dann nichts dafür und der neuen gehts dann genau so. Gruß, Werner
