Im Picasso liegt auf Höhe der linken Rücklichter ein dickes extra abgesichertes Kabel mit Dauerstrom. Für was ist das? Kann ich es als Stromquelle für mein Navi verwenden?
Vielen Dank im voraus
Mathias
Ich kenne den Picaso nicht, nach Deiner Beschreibung dürfte es aber die Vorrüstung für dn Dauerstromanschluß eines Anhängers sein. Such mal in der Anleitung die entsprechende Sicherung und nimm sie raus, wenn dann kein Saft mehr hinten anliegt ist sie es.
Als Dauerstromversorgung kannst Du den Anschluß für alles mögliche nehmen, ich hab da eine Steckdose dran. Beim Navi brauchst Du meines Wissens aber auch einen über Zündung geschalteten Anschluß.
