lagerschaden XM 2,0l - FRAGE
an die XM Spezialisten....
bekomme ich an einem XM 2,0l EZ89 die oelwanne ohne groessere aktionen ab, oder ist da die achse ect im weg.
bin am ueberlegen einen XM mit Pleuellagerschaden zu uebernehmen, und will mir einen groben ueberblick ueber den aufwand verschaffen.
danke
hannes
Lass es!
Lagerschäden am 2.0i sind nicht ohne Nachschleifen der Kurbelwelle zu reparieren!
So wie früher beim 50PS-Golf (Ölwanne ab, neue Pleuellager rein, Ölwanne dran und fertig für die nächsten 200 tkm) ist es bei diesen Motoren nicht.
balu1
nachtrag, es handelt sich um einen XM reimport aus F mit dem katlosen 2l motor vom BX.
dies ist auskunft des vorbesitzers, sorry, mit xm kenne ich mich null aus. wichtig waere mir primaer die antwort auf die frage wie leicht die wanne runtergeht.
Die Wanne lässt sich problemlos bei eingebautem Motor ausbauen.
balu1
Lass es!
balu1
Warum ? Dreistofflager ?
Torsten
89er , katlos, lagerschaden.....vollabnahme... Höchststeuer..... Respekt :)
:D das ist mit sicherheit keine vernunftsentscheidung, abgesehen davon das der XM tuev und zulassung hier hat
Torsten
Weil es, wenn man den Lagerschaden hört, schon zu spät ist. Dann ist die Kurbelwelle bereits eingelaufen. Den Fall hatte ich schon mehrfach. Einmal hatte ich einen Xantia 2.0i gekauft, bei dem der Lagerschaden nur bei warmen Motor gaaaaanz leicht so bei 2500-3000 1/min zu hören war. Ich habe daraufhin die Pleuellager erneuert und das Öl gewechselt und darauf gehofft, daß es damit behoben sei. War es aber nicht. Das Teil klapperte nachher genauso fröhlich vor sich hin wie vorher.
balu1
ohne kat..............du wohnst nicht zufällig in einer stadt, die dir eine der drei nutzlosplaketten aufdrängen will?
doch wohne ich schon, fuer die zone hab ich ein auto.
ausserdem ging es hier ja nur um den lagerschaden und nicht eine evtl. kat nach/umruestung
