Saxo 1,4i springt nicht an
Hallo Leute,
ich habe ein Problem.
Mein Saxo 1,4i Bj1995 hat eine Wegfahrsperre die über eine Tastatur geregelt wird.
Diese Wegfahrsperre hatte noch den Originalcode 1111 als Code und jetzt funktioniert dieser Code nicht mehr (Springt nach Codeeingabe nicht auf grün und startet nicht).
Bei einem Anruf in der Citroenwerkstatt sagte man mir ich soll mal mind. 10 Stunden die Batterie abklemmen, damit sich das Steuerelement wieder auf null stellt und wenn es sich danach immer noch nicht starten lässt ist das Steuerelement defekt und muss ausgetauscht werden.
Es lässt sich immer noch nicht starten, aber ich hoffe das es noch andere (günstigere) Möglichkeiten gibt als das Steuerelement auszutauschen.
Kann ich die Wegfahrsperre evtl. ganz deaktivieren?
lg schneiderlein
kann es sein das Dein Saxo einen "Werkstattcode" 1111 eingerichtet hatte? Ich würde mal beim Vorbesitzer (so es denn einen gibt) anrufen und fragen was sein letzter Code war - sonst hast Du ein Problem. Lies mal in Deiner Bedienungsanleitung unter "Wegfahrsperre" nach, das ist auch manchmal hilfreich.
Wenn Du den Code dann rausbekommen hast, gibt es evtl. auch eine Möglichkeit die WFS zu deaktivieren -> Code eingeben, grün, Motor starten. Jetzt die Tastatur abklemmen und ab lassen, dann verriegelt die WFS nicht wieder. Beim nächsten starten sollte das ohne Code funktionieren. Das klappt allerdings nicht über alle Modelljahre und Softwarestände. Manchmal soll es sogar reichen (bei ganz frühen Modellen) den Code auf "0000" zu ändern, kann ich aber nicht bestätigen.
Ach ja, falls Du den Code nicht rausbekommst - mühselig, aber billiger als ein neues Steuergerät o.ä.: einfach die Codes von 0000 bis 9999 ausprobieren. Falls Du dazwischen die Batterie trennen musst, um die Wartezeit kurz zu halten, einfach einen Schalter zwischen Batterie (-) und das Massebatteriekabel - dann kannst Du nach 3x falsch ausschalten und einschalten, weiter geht's.
Viel Glück,
Sebastian
Hallo, erst mal danke für die Antwort.
Der Code war nicht als Werkstattcode eingerichtet.
Ich habe das Auto jetzt ca. 2 Jahre und konnte die Wegfahrsperre immer mit 1111 ausgeschalten, nur jetzt mag er diesen Code nicht mehr.
Ich habe auch nie versucht einen anderen Code einzustellen.
