bei dem piepst's wohl....Xantia nervt
ja, blöder Titel, mir fiel partout nicht ein, was ich in den Titel schreiben könnte, so das gleich klar wird worum's geht.
Also - mit meiner ausgeprägten Aversion gegen piepsgeräusche habe ich mich schon immer beherschen müssen, dem Xanti eine reinzuhauen, wenn er mich
- bei steckendem Schlüssel und Türauf
- bei Wählhebel nicht in 'P'
- bei Licht an, selbst bei Standlicht, das ja öfter mal durchaus absichtlich brennt
mit diesem absolut ätzenden, überflüssigen und penetranten Piepsen nervt.
Seit Wochenende piepst er auch noch aus einem anderen Grund, Schalthebel auf P, Licht aus, Schlüssel raus - hilft nix, sobals ich die Tür aufmache piepst es; er hört auch nicht nach einiger Zeit auf (doch - wahrscheinlich schon, spätestens wenn die Batterie leer ist, aber ich meine, nicht nach den paar Sekunden wie z.B. bei steckendem Schlüssel)
Naheliegend wäre natürlich, nun erstmal nach der Ursache zu suchen, aber das ist elektrisch, und damit nichts für mich, ich bring'S fertig und hab am Ende den Piepser aus, dafür aber kein Licht mehr :-)
Eine andere Überlegung - und nach langem Text komm ich jetzt zu meiner eigentlichen kurzen Frage - kann man dieses Drecks - Pieps - teil nicht lahmlegen ?
Hallo Chris,
falls Dir nicht irgendein Genie sagen kann, wo dieser Nervtöter liegt/hängt/sitzt oder sonstwas, hast Du wohl kaum Chancen ihn loszuwerden. Hatte mal die Chose in nem Mazda, einfach Sicherungen gezogen bis Ruhe war - fuhr danach prima wie immer, dumm nur das man im Sommer erst nachts merkt, dass die Sicherung auch für die komplette Amaturenbrettbeleuchtung da ist - naja Jahre später hab ich es nicht mehr gehört ;-).
Kennt mich mit dem xanti gar nicht aus, hat er ein Display oder sonstwas für offene Türen und piepst dann auch? Wenn Nein (bzgl. Display und ja für Türen), dann mal da Kontakte checken. Ansonsten - wann piepst er laut Handbuch überhaupt - kann ja wohl nix sein, was irre Strom frisst, sonst wäre die Batterie ja schnell leer?
Tower
(ebenfalls piepsgeplagt)
Ich hab auch mal so ein Xantia geliehen bekommen. Da hab ich jemanden heimgefahren, halte an. Der macht die Tür auf..........piep, piep,piep..... Ich dachte:"Was ist das denn? Geht's noch?" Das problem ist doch das: Wenn irgendwas nicht stimmt, piepst es, man weiß aber nie warum es piepst. In meinem Fall war es wohl die offene Tür, die zum piepsen geführt hat, da ich aber auf der Bremse stand, konnt ich das nicht verstehen. Verstehen würd ich es, wenn ich NICHT auf der Bremse gestanden hätte....Mir wäre ein kleiner Sprachchip lieber, der mir genau sagt was Sache ist.
PS: Auch hochtönige Handy geklingel betrachte ich als Körperverletzung......
Sprachchip würde dann sagen
"Sie treten die Bremse und steigen gleichzeitig rechts aus"
Logisch, oder ?
Gruß Herbert
@hm-electric: Der Xantia piepst normal genau aus den Gründen, die Chris oben schon genannt hat.
@Chris: Ich würde mal drauf tippen, daß er von einem der Warnmelder ein Dauersignal kriegt und demnach immer gesagt bekommt:
- Hey, dein Licht ist an
- P ist nicht eingelegt
- Schlüssel ist noch im Zündschloss
Wo die Dinger zu suchen sind, kann ich dir aber auch nicht sagen.
Würde wohl in dem Fall auch einfach den Piepser lahm legen. Normal müsste der irgendwo links vom Lenkrad hinter der Verkleidung sitzen. Gesehen hab ich ihn aber noch nicht, auch wenn ich dort schon aus anderem Grund alles demontiert hatte.
Ansonsten vielleicht kleber_ oder einen der anderen Schlachter fragen
Hallo, ich habe den Piepser auch schon gesucht. Bei den Relais ist er nicht! Der Freundliche meinte, beim X2 sei er hinter den Armaturen. Da habe ich dann aufgegeben...
hallo,
hier ist wohl GERNOT gefragt, na der aus augsburg, der schaltplan- genie!
hallo gernot...........sag uns wo das dingens sitzt.
mfg fiete
Na ja, es scheint doch als wenn der Xantia, sobald die Tür geöffnet wird, glaubt dass das Licht an ist, oder der Schalthebel nicht auf P steht oder der Zündschlüssel steckt. Es hängt also mit dem Türkontakt zusammen. Sonst piept der Gute ja nicht- oder? Also zum Lahmlegen den Türkontakt "glauben lassen" das die Tür geschlossen ist. Zukleben, eindrücken oder was weiß ich? Das ist dann die schulmedizinsche Lösung. Das Problem ist weiterhin vorhanden aber die Symptome sind zumindest verschwunden...
MISEL
Moin!
[Logik an]
* Schlüssel steckt -> schließ ich nicht aus..
* Wählhebel nicht in Stellung P -> am Wahrscheinlichsten, der Schalter dafür sitzt ImHo in der Schaltkulisse
* Licht noch an -> unwahrscheinlich.
[/logik aus]
Ich würde damit beginnen, diese 3 Möglichkeiten systematisch zu prüfen.
Als Behelf:
Türkontaktschalter ausbauen, einen der zwei Stecker abziehen, testen.
Erfolg -> wieder einbauen, ansonsten anderen Stecker abziehen.
anfichtn
