Drehregler Heizung beim XM Y3
Tach.
Ich hab mich doch einigermaßen gewundert, warum ich trotz schön warmer Heizungsluft kalte Füße in meinem XM habe, bis ich gemerkt habe, daß die Verstellung "wo soll denn die Luft hin" ohne Funktion war.
Der Drehregler ließ sich drehen, ohne daß sich was an der Richtung des Luftstroms geändert hat. Die Ursache: Der Regler war, dort wo er den Stift aufnimmt, geplatzt. Also hab ich mir einen gebrauchten besorgt.... und hab nun ein Problem: wie wird das Ding befestigt? Einfach draufstecken bringt nix, da rastet nix ein und beim drehen passiert nix. Wo ist der Trick? Wer kann helfen? Falls es wichtig ist: der Y3 ist ohne Klima.
Gruß aus Berlin,
Thomas
Hi!
Ganz einfach wenn ich dich richtig verstanden habe . In dem Drehknopf in der aufnahme für den stift gehört ein kleines Metallblättchen rein das gerne rausfällt. Ist wirklich klein, aber ohne das funktionierts nicht.
Gruss Joachim
Hallo Joachim,
so etwas dachte ich mir schon... nur ist von dem alten das Ding wohl irgendwo hinter die Abdeckung gefallen... und bei dem Gebrauchtteil war keins dabei... mal schauen, ob ich das alte finde.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gruß Thomas
ACCM Jan Goebelsmann
Die 'geplatzten' können geklebt und zweilagig mit Tesa umwickelt werden.
Hielt bei meinem 1. XM nach Defekt nach einem Jahr dann noch weitere 11.
Ich hasse Plastik. Immer wieder.
Aber ohne Metal-Federplättchen oder etwas ähnlichem geht es nicht.
Jan
