Hallo Zusammen,
ich bin ja selber Kfz Mechaniker aber bei meinem eigenen Peugeot 106 habe ich Probleme mit dem wechseln der Bremsscheiben. Die obere Schraube (18er Schlüsselweite) ist kein Problem, aber die untere vom Bremssattel kann ich nicht lösen, da ich nicht den richtigen Innsensechkannt oder Vielzahn habe. Gibt es eventuell Spezialwerkzeug oder habe ich einfach nur einen Denkfehler??
Martin
Moin!
Wenn du die Scheibe wechseln willst muss der Sattel nicht ab.
Rad ab, Beläge raus, Scheibe ab.
Andersherum wieder zusammen.
anfichtn
Bei meinem 106 habe ich die Scheiben auch runterbekommen ohne die Sättel anzufassen. Wenn ich mich noch richtig erinnere, ist der Sattel mit Torx-Schrauben montiert.
Unterschiedliche Schrauben scheinen bei PUG "normal" zu sein. Bei den Sicherungsschrauben der Scheiben hatte ich auch Torx und Inbus gemischt, und zwar ab Werk.
