Mit falschen Einspritzdüsen Läuft BX besser???
Hallo Leute!
Vieleicht hat jemand von euch eine Erklärung ...
Unser BX Turbodiesel lief bis zu einem KM-Stand von ungfähr 300.000km absolut problemlos.
Vor ein paar Wochen hat es dann den Zylinderkopf dahin gerafft. Macht nix,wofür hortet man schließlich Ersatz.
Also Ersatzkopf mit einer Laufleistung von 150.000km drauf und (fast)alles ist wieder prima.
Aber eben nur fast,Denn der morgendliche Kaltstart hatte danach so seine Tücken. Die 4 Zylinder ließen sich nur mühselig und nacheinander zum mitarbeiten überreden.Verbunden mit einer dicken Rauchwolke.
Wenn der Motor dann einigermaßen in Schwung war ging es eigendlich. Nur daß der Motor sich irgenwie rauh anhörte...
Heute habe ich mal die Einspritzdüsen mit den älteren verglichen und ausgetauscht.
Mit vollem Erfolg.Ich nebele meine Umgebung nicht mehr ein und das Motörchen summt wie ein Bienchen. (na ja,wie so'n Diesel es eben macht...)
Beim vergleichen der Düsen ist mir folgendes aufgefallen:
Auf beiden steht BOSCH KCA17S 42
Auf denen die Probleme verursacht haben 150 Bar und eine,, 228''
Die Anderen 130Bar und eine,, 200''
Laut meinen Unterlagen sollten aber die Richtigen einen Druck von 150Bar haben.
Wieso läuft unser BX mit den falschen Düsen so viel besser und das seit Jahren????
Über Ideen,Meinungen und HInweise würde ich mich sehr freuen.
Gruß Bernd
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Bernd,
ich bin ja nun nicht so der Einspritzdüsen-Spezi, habe diese aber an meinem TZD Turbo auch bereits gewechselt:
Der Haynes gibt viele verschiedene Düsendrücke an, für die Bosch-Pumpen:
speziell für die Motorkennung XUD7TE/Y (AJZ): 155 bar
alle anderen mit Bosch-Pumpe: 130 +- 5 bar.
(Für Lucas-Pumpen werden 5 verschiedene Drücke gelistet!)
Ich habe mir neue Düsen von Dieselsend.de schicken lassen, die Bezeichnung war "DN0SD299 HERZOG - KCA17S 42 Cargo", damit läuft er sehr gut. (Noch besser und vor allem weicher läuft er mit Zugabe von 0,25 l Zweitaktöl je Tankfüllung!!)
Diese Düsen wurden laut Lieferschein für meinen AJZ-Motor folgendermassen eingestellt:
"Einstellwert Öffnungsdruck 160 bar
Nennwert Öffnungsdruck 155 bar"
Jetzt sehe ich erst: "KCA17S 42" scheint nur die Bezeichnung des Düsenhalters zu sein.
Die gelieferte Düse heißt "HERZOG DN0SD299" mit der Bosch-Vergleichsnummer "0 434 250 160".
So, das ist alles, was ich weiß.
Achso, waren bei Dir eigentlich auch die alten Düsen im Zylinderkopf gefährlich fest eingebacken?
Zu unserem Schraubertermin schicke ich Dir eben ein PN!
Grüße, Jürgen
Moin!
Richtig, die KCA17S42 sind nur die Halter. Serie sind imho DNOSD297 mit 130 +-5 Bar im Saugdiesel und 150 +-5 Bar im Turbodiesel jeweils mit Bosch ESP.
anfichtn
Hm,das würde ja heißen daß unser BX TD jahrelang mit Saugdieseldüsen zufrieden war und anscheinend immer noch ist...
Einzig die Höchstgeschwindigkeit war wohl nie zu erreichen.Bei 170km(h war schluß.
Dann erst mal vielen Dank!
Gruß Bernd
P.S.: Weiß denn jemand welche Einspritzdüsen in meinem VISA 17 D reingehören?
Ich möchte das gerne mal kontrolieren...
Moin!
Wenn die Pumpe drauf eingestellt ist... die andere Frage wäre ja, welcher Öffnungsdruck ist eingestellt. Nur weil auf den Haltern 130 bar draufsteht, heisst das nicht das 130 bar drin sind. müsstest du also mal abdrücken (lassen).
Fürn Visa mit Bosch-Pumpe: Bosch-Numer 0 432 217 153 (Düsenhalterkombi 130 bar)
mit RotoDiesel - Pumpe: RDN0SDC6850C (Düsenhalterkombi 115 bar)
anfichtn
