Xantia Blinkerproblem
RobertSchroeder
Mein Xanita mit Anhängerkupplung von Westfalia (die AHK ist schon länger eingebaut) geht der Blinker nur manchmal. Wenn er nicht funktioniert, ist auch die Warnblinkanlage ohne Funktion. Wenn das Blinkrelais nicht klackt, kann ich den Blinker über ein- und ausschalten des Blinkerhebels ebenfalls ein- und ausschalten.
Beim der nächsten Fahrt geht er wieder, dann fällt er wieder aus?!
Ich habe mal das Blinkrelais gesucht und gefunden, aber das scheint das Original-Blinkrelais zu sein, obwohl eine AHK eingebaut ist.
Gibt es da noch ein Zusatzrelais für den AHK-Betrieb? Wenn ja, wo?
Oder was könnte sonst als Fehlerquelle in Frage kommen?
Gast ACCM Der Tänzer
Hast Du auch mal die elektrischen Anschlüsse kontrolliert und ein bischen mit Kontaktspray eingesprüht?
RobertSchroeder
Die Kontakte am Blinkrelais sind blank und trocken (geschützt im Innenraum eingebaut), der Blinkerhebel ist auch ok.
Hat keiner eine Idee, wo bei einer AHK ein Blink-Zusatzrelais eingebaut wurde? Das Blinkrelais bei mir ist original, obwohl eine Westfalia-AHK angebaut ist.
Jaja der Blinker :-)
Meiner spinnt auch. Also ein KFZler hat mir erklärt das der einzige Unterschied der Blinkrelais darin besteht das zu einem mit Anhängerkupplung ein Lastunabhängiges Relais
benötigt wird und zum anderen an diesem Relais noch ein Anschluß für die Kontrolllampe vorhanden sei.
Demnach würde es kein zweites geben. Vielleicht hat dein Relais einfach nur das zeitliche gesegnet.
Solltest du in deiner Umgebung einen Schrauber kennen, frag ihn doch mal ob er dir mal ein anderes zum testen leiht.
Gruß Daniel
also meiner geht geht nich geht geh nicht geht geht nicht :)
bei meinem ist der Hamsterhaken schon dran, aber bei Trabi und Golf III hab ich die Dinger selbst angeschraubt. Das Relais konnte man bei beiden belassen, Anschlüsse für die Extrakontrollleuchte waren auch dran. Ich würde mal das Relais testen/wechseln.
BTW: mit meinem Trabi bin ich auch eine Zeit ohne Relais gefahren - einfach überbrückt, gibts Dauerstrom, den Hebel aber immer gleichmäßig hoch und runter machen wurde mir dann aber irgendwann zu anstrengend!
LG Robert
ACCM Volker.Kersting
bei meinem Xantia wurde das orginal Blinkrelais gegen ein Anhänger Blinkrelais ausgetauscht das auch einen Anschluss für die Kontrollleuchte hat. Bei unserem BX mit Westfalia Änhängerkupplung blieb das original Blinkrelais drin und es wurde im Kofferraum in der nähe der linken Leuchteneinheit ein zusätzliches Blinkrelais angebracht von dem dann ein Kabel nach vorn verlegt wurde für die Kontrollleuchte.
Gruß von Volker.
Servus,
als ich damals bei meinem Xantia die AHK montiert habe, wurde nur ein zusätzliches Blinkrelais hinten rechts unter die Kofferraumverkleidung eingeklipst. Ich habe auch keine zusätzliche Kontrolllampe. Fällt ein Blinker am Anhänger aus, ändert sich nur die ganz normale Blinkfrequenz der vorhandenen Kontrolllampe.
Werner
also ich würde doch mal stark auf ein Wackler im Relais tippen;
Ein zweites Relais hat meiner mit der AHK auch nicht bekommen, wohl aber ein anderes.....
Aber bei der beschriebenen Symptomatik würde ich echt als erstes mal das Relais tauschen.
