mein Xantia mit Alarmanlage hat folgendes Problem. Schließe ich den Wagen ab und aktiviere die Alarmanlage kommt es in 5 von 10 Fällen vor das auf der Fahrerseite alle 3 Blinker anbleiben. Etwas seltener aber auch ab und an passiert das selbe beim aufschließen.
Woran könnte es liegen?
Ich bin mir nicht sicher ob das Blinkrelais dafür verantwortlich ist, denn das schnell getaktete Blinken sowie das etwas längere leuchten des Blinkers beim auf und zuschließen sind ja untypisch für ein Relais. Da steckt doch bestimmt eine Schaltung dahinter?
Gruß Daniel
also meiner geht geht nich geht geh nicht geht geht nicht :)
Meiner nicht, das isses ja. der geht geht geht geht...
HI
Hatte meiner auch ab und an ,habe es leider nicht gefunden. Aber wenn ich den Warnblinkschalter abgezogen hatte ging es wieder eine WEILE gut.
Würde mich auch interessieren woran das liegt???
g*
STEFAN
also mein X1 ohne Alarmanlage blinkt garnicht beim Auf und Zusperren mit der Infrarotfernbedienung. Soll das so sein, oder hats da einen fehler?
lg mike
lg mike
Das soll so sein, bei der IR wird kein Blinker angesteuert - eine Fehlerquelle weniger.
Hat vielleicht wer einen Schaltplan von der Alarmanlage für mich?
Gruß Daniel
Hat wer einen Schaltplan von der Alarmanlage für mich?, das klingt so wie:
"Hat wer den Schlüssel von Fort Knox für mich?" *Kopf einzieh*
Schaltpläne finden sich oftmals bei Citdocs, sollten aber auch im Werkstatthandbuch stehen.
Und, frei nach Richard Germar:
"Mag auch das Gelblicht dort noch so gelb schimmern,
gaaarnich um kümmern, gaaarnich um kümmern!"
Die Batterie hält das etliche Tage lang aus.
Am allereinfachsten natürlich: fahre ein Auto, das so'n Schnickschnack gar nicht hat! Ein PKW kann gar nicht zweizylindrig genug sein!
HI
Den Fehler schon gefunden .Wenn ja dann bitte melden.
g*
STEFAN
Der Hinweis zeigt aber nur den Weg zum Übeltäter. Wie man die verlöteten Relais wechselt, ohne gleich das gesamte Modul erneuern zu müssen, weiß ich auch noch nicht.
Mein Blinker blieb gestern leider auf der rechten Seite auch mal wieder für 3-4 Stunden unbemerkt hängen, Mist.
Boris
