XM Radio-Lenkrad-Fernbedienung
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Null
  • 7 Monate später...
ACCM Christian Schröder
für dein Auto gibt es eine Lenkradfernbedienung in Verbindung mit alpine gerät. Den Fehler den du mit deinem Radio hast kenne ich nicht.
entweder falsche Steckerbelegung oder vom neuen Lenkrad ist die Fernbedienung defekt und die Taste klemmt. wenn da nun permanent Vol 00 steht klemmt die Vol - Taste?
oder Mute?
weiss nicht wies beim xm ist abba wenn du Mute anmachst steht da nicht auch vol-00
dann musst du nur die Belegung ändern!
und wenn du diese Cit-Scheisse raus reist und dir son Alpine (BMW?) rein tust biete wenigstens die Scheisse im Forum an.
Gibt sicher Leute die da Bock drauf haben :D ich allerdings nicht weil ich hab n cd-dvd-sd-Mp3-USB-BTooth Stereoanlage mit 6.1 im Auto verbaut
Bearbeitet von Darklight
es gibt veschiedene Lenkradfernbedienungen. Die erste aus dem Y3 hat für jede Funktion eine Taste, die einen Pegel schaltet.
Spätere Fernbedienungen sind pegelgesteuert,was die Anzahl der Leitungen deutlich verringert. Hier wird dann auf den Ausgängen nicht alles oder nichts ausgegeben, sondern es gibt auch Spannungszwischenstufen.
Man kann die beiden Fernbedienungen also nicht einfach so im Stecker umlöten.
Gernot - Wie funktionieren denn die Interface? Kannst du Dir einen Grund vorstellen warum ALPINE z.B. ein Interface bis 95 anbieten und darüber hinaus nicht?
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das Citroen irgend was eigenes gebaut hat für dieses Auto. Also gehe ich davon aus das irgend ein anderes Auto die gleiche LF hat bzw es dafür vielleicht ein Interface gibt. Ist das möglich?
