ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde,
es geht um die blanken Zierleisten in den umlaufenden Rammschutzprofilen des XM. Diese sind bei meinem Teppich wie bei vielen XM´s vergammelt, weil das Aluminium vom Rand her unter der Folie beginnt zu oxidieren.
Ich habe vor, meine nach der Anleitung von Mark H. zu verschönern: http://www.andre-citroen-club.de/forum.alt/read.php3?f=1&i=23399&t=23165
Wer von Euch hat denn schon Erfahrungen mit der Verarbeitbarkeit und Haltbarkeit (Waschstraße!!!) der verschiedenen Folien?
Von d-c-fix gibts im Baumarkt eine Spiegelfolie, die recht gut aussieht, auch nicht allzu dünn ist. Ich habe aber keine Infos, wie es mit der Wetterbeständigkeit aussieht.
Noch edler wäre natürlich ein Material mit einer schönen Struktur von gebürstetem Edelstahl.
Ob man sowas wohl auf der Techno Classica finden kann?
*schubs-nach-oben*
Hat denn wirklich keiner von Euch XM-Freaks noch Tipps?
Tja, hab wohl mal wieder was zu spezielles gefragt und die meisten XM-Fahrer sind wohl mit der Homöopathie des Weichermachens beschäftigt! Meiner federt aber gut (wenn man mal davon absieht, daß ich ihn mit den /45er Reifen doch etwas quäle...) und muß nur optisch noch schöner werden, damit meine Freude perfekt ist!
>>Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
wie sich die Probleme gleichen. Bei mir sind auch einige Leisten unschön geworden, obwohl Baujahr 1997 und fast nur Garage. Also habe ich eine kleine Leiste entfernt, das alte Silber entfernt, mit Schmirgelpapier schön geglättet und gereinigt und dann mit der Sprühdose Chromeffekt-Silber lackiert. Anschließend Klarlack drüber und fertig. Hält schon etwa ein Jahr und sieht immer noch gut aus. Die Silberfolie kleben ist nicht einfach, und wenn dann noch die Leiste gebogen ist, wie die hintere, stelle ich es mir doppelt schwer vor.
Vielleicht probierst Du das mal.
gruß
mike
http://www.mikepage.de
Hi Mike,
sehr guter Tipp, wird demnächst an einer kleinen Leiste erstmal getestet!
Danke, Jürgen
Hallo, ich hab bei uns in der Werkstatt letztens Edelstahlfolie gesehen; dient zur Beilage bei Fräsarbeiten, ich schau mir das am Dienstag nochmal genauer an und melde mich wieder.
Claus
ACCM Andreas Tornow
Hallo. Spiegelfolie aus dem Baumarkt ist nicht zu empfehlen, da irgendwann das Wasser zwischen die Folienschichten kriecht. Dann siehts echt bescheuert aus und es hilft nur noch abziehen. Außerdem ist die Folie sehr dick und läßt sich kaum um Rundungen kleben.
Die Methode mit dem Lackieren ist schon eher was haltbares, obwohl man sich mal mit einem Lackierer darüber unterhalten sollte, wie man am besten den Untergrund vorbereitet. Meist sind solche Tipps umsonst.
Gutes Gelingen.
Andreas Tornow
Hallo, hab mal nachgeschaut, es gibt ls Edelstahlfolie in fast allen Stärken ab 0,025 mm bis o,5 mm , natürlich nicht selbstklebend, Maße 2500 x 150 mm.
Ich hab das vergammelte Teil bei mir noch nicht abgemacht, Frage an die "Wissenden":
ist das vorstellbar das mit dieser Folie zu sanieren ?
Übrigens- Preis zwischen 25.- 50 € für für Rolle, müsste für 10 XM's reichen ;-)
