Hallo Ihr Lieben!
Bin neu hier, hoffe aber, dass mir ein paar Experten weiterhelfen können.
Problem:
Ich fahre einen C2, der jetzt 2,5 Jahre alt ist und ca. 30.000km runter hat.
Letzte Durchsicht war im Oktober 07. Angeblich alles in Ordnung. Klar, war ja auch die letzte Garantiemöglichkeit. Ich hatte damals hin und wieder ein leichtes Quietschen, sobald ich in eine Kurve gefahren bin. Laut Werkstatt nur Kondenzwasser auf den Bremsen. Überprüft wurde das aber wahrscheinlich nicht.
Seit ein paar Wochen quietscht der Kleine extrem. Es ist ein helles, lautes, pfeifendes Dauer-Geräusch und kommt von vorne links. Es taucht meist auf der Autobahn ab 100km/h und nur beim Gasgeben auf. Sobald ich auf die Bremse trete, ist das Geräusch weg. Es gibt aber auch Tage, da quietscht er gar nicht.
Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte? Ich möchte nicht wieder völlig ahnungslos in die Werkstatt gehen und mir was erzählen lassen.
Herzlichen Dank vorab!
Peggy
da könnte ein Bremsbelag ganz leicht schleifen. Ich würde einmal mehrfach hinternander kräftig bremsen und wieder losfahren. Dann wird die verdreckte Schicht des Bremsbelags abgetragen. Bleibt das Problem, sollte man die Werkstatt auffordern, die vorderen Bremsen zu überprüfen. Es werden dann vermutlich die Klötze erneuert. Die Bremsscheiben sollten nach 30.000 km noch OK sein.
Bremst Du gern und viel? Seltenes und zaghaftes Bremsen fördert Bremsgeräusche.
Hi Gernot!
Also ich bremse nur, wenn es denn sein muß. :) Nee, im ernst, fahre täglich etwa 120 km, Autobahn und Landstraße und hab eigentlich ein normales Bremsverhalten. Beim Bremsen selber ist das Geräusch ja plötzlich weg. Und Du meinst, das könnte evt. Dreck sein, der schleift wenn ich nicht bremse?
LG, Peggy
ja Schmutz hat ein ganz fieses Reibverhalten. Wird der belag dann fest angedrückt kann er nicht mehr so lsutig hoppeln und das Geräusch ist weg. Im allerschlimmsten Fall muß man den Bremssattel und seine Führungen einmal reinigen und gangbar machen (nicht erneuern).
Bremse. War bei meinem ex-C2 HDi auch ein Ärgernis, seit den ersten Kilometern.
Nach Tausch von Scheiben und Belägen war Ruhe.
