Kaufberatung XM
Möchte mir demnächst evtl. einen XM zulegen. Dazu habe ich ein paar Fragen im Hinblick auf den Kauf.
Es muss auf jeden Fall ein Automatic sein. Mir ist ein 1997er mit 167 PS also 3 Litern angeboten worden. Worauf sollte ich bei einer Probefahrt achten? Soweit ich weiss, hat dieser Motor eine Kette und keinen Zahnriemen, was ja schon recht positiv ist.
Wie sieht es z. B. mit der Haltbarkeit der Automaticgetriebe aus?
Habe bisher noch nie in einem XM gesessen. Ist das ein Auto für "Sitzriesen" (ca. 190cm)?
Würde mich über ein paar Tipps sehr freuen.
Mit bestem Dank vorab.
auf jeden Fall ist der Wagen große genug für dich. Ich bin auch 190 cm und habe bisher in keinem Auto besser gesessen, vorausgesetzt, du magst weiche Sitze ...
Sonst kann ich nur wenig zu dem Modell sagen, grundsätzlich sind die Hydraulik und die Elektrik Problemstellen. Bei einem gepflegten XM meistens aber nicht, aber die sind schwierig zu bekommen. Bei der Elektrik sind es häufig "nur" Kontaktprobleme. Bei der Hydraulik ist sind es häufig die Federkugeln. Um den Federungskomfort richtig beurteilen zu können, solltest du dich vorher in einen gepflegten XM setzten und eine Probefahrt damit machen.‚
Grundsätzlich würde ich dir empfehlen einen erfahrenen XM-Fahrer bei dem Kauf mitzunehmen. Der kennt die kleineren Schwachstellen und kann dir eventuell viel Lehrgeld ersparen, denn der XM kann auch ein Groschengrab werden. Das sollte man wohl ehrlich sagen.
Wenn du aber einen guten erwischt, dann wirst du viel Freude haben und ihn nicht mehr weggeben. Bei mir war es zumindest so, ich fahre schon meinen zweiten XM und bin sehr zufrieden. Allerdings bin ich auch kein Pedant und kann mit den kleinen Zimperlein gut leben.
Rost gibt es kaum und die Motoren sind vom Prinzip auch in Ordnung.
Arne
Hallo, bei 190 cm aufpassen, bei Fahrzeugen mit Schiebedach kann es nach oben hin etwas eng werden. Motor ansich unkaputtbar, wenn (wie es eigentlich sein sollte) regelmäßig alle Flüssigkeiten gewechselt werden. Bei Automatic schauen, ob Hängerbetrieb, beansprucht das Getriebe je nach Gewicht sehr stark. Alles weitere hat Arne schon gesagt. Gruß, Werner
Danke schon mal für die Tipps.
Wie kann ich denn als Newbie hier im Forum herausfinden, ob und wo es einen ausgewiesenen XM-Experten aus dem Raum Ruhrgebiet gibt, der sich so ein Auto mal mit mir ansehen würde?
domlager, zum automatikgetriebe (4hp18) die suche bemühen!!!!!! dazu ist leider reichlich geschrieben worden. die xm-ig.de hat eine kaufberatung zum ausdrucken. vielleicht kannst du dort kontakt knüpfen. die sitzen irgendwo im ruhrpott. zeit nehmen, das auto und das forum kennenlernen!! gruß martin
