Hallo liebe Forummitglieder,
Habe heute meine Klimaanlage frisch auffüllen lassen, jedoch will der Kompressor nicht anspringen. Wollte jetzt versuchen den Schalter am Druckregler zu überbrücken. Dort sind vier Kabel vorhanden: 2 dicke gelbe, 1 braunes, 1 blaues. Welche kabel müssen zum Überbrücken geklemmt werden? Was kann ich sonst noch tun, um zu testen woran es liegen könnte?
Fahrzeug: XM Break Y3 2,1 TD12, Bj. 01/92
Klima mit Temperaturwahl (keine Klimaautomatik)
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jürgen
Hallo Martin,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe den Artikel gelesen und das Kabel am Druckschalter mal überbrückt. Daraufhin läuft der Kompressor und der Schlauch zum Verdampfer wird warm. Also muß das Problem vor dem Kompressor liegen. Hat jemand noch Lösungsvorschläge, die das Problem weiter eingrenzen?
Gruß Jürgen
Hi userxm59
Kenn mich damit nicht so gut aus, aber ich weiß das oben in der vorderen Beleuchtung ein Sensor sitzt ( ist so ein kleines rundes Loch mit so einem Gitter davor ). Der hat auch so einen kleinen Propeller und einen Temperaturfühler oder so. Könnt es vielleicht sein das der nicht gescheit arbeitet?? Kann man ziemlich schnell mal aufschrauben und sehen ob der Propeller dreht, ob man den Temperarturfühler ansich checken kann weiß ich nicht.
Tumbleweed
Hallo userxm59
Wer hat denn die Klima befüllt????? Stimmt denn die Menge des ein gefüllten Kältemittels????? Der Druckschalter ist ja sone Art Sicherheitspolizist,das heißt in etwa, wenn der Druck im Sytem zu hoch ist b.z.w. zu niedrig wird die Anlage nicht aktiviert.Da kommt schon mal vor, wenn zuviel drinne ist dann geht nix bei Temperturanstieg weil die Höhe des drucks denn Druckschalter auslöst.Vielleicht ist dies ja die Ursache des Übels.Nochmal hin zum Befüller,dann die Amaturen dran nu kann man am Druckverhalten sehen und eine Aussage machen worans klemmt.Oder die Anlage hat ein Leck und das Kältemittel hat sich dünne gemacht.
schwebender Gruß Herby
habe die Klima bei einem Klimafritzen befüllen lassen. Einfüllmenge weiß ich nicht, aber der Druck war 5 Bar.
Der Temperaturfühler mit dem Propeller läuft auch (hatte Ihn schon ausgebaut und sauber gemacht).
Kann es vielleicht am Druckschalter oder am Schalter im Armaturenbrett liegen? Wie kann man diese beiden Teile überprüfen?
Grüße Jürgen
