HILFE !! mein 2.1 TD XM verbraucht 9L/100Km
ACCM F. von Waldow
Hallo, hat jemand ne Ahnung wieso mein XM Automatik soviel verbraucht??
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Gruß Fabian
Hat er sonst weniger verbraucht, oder was?
Mein 2,1 TD mit Handschaltung verbraucht bei zügiger Autobahnfahrt und Stadtverkehr gemischt 7 - 7,5 l/100km. Automatik gut 1 l/100 km mehr... sind 9 l/100 km da so unwahrscheinlich?
Hallo, welches Baujahr, wieviel gelaufen, welche Pumpe?
mein XM 2,1 TD Automatic (Y3, Bj 1994 ), den ich zwar schon ca 4 Jahre besitze,
aber bisher erst ca 10 tkm gefahren habe, brauchte auch immer so 7,5 bis 8 Liter,
ca 1,5 l mehr als mein Y3 Break mit Handschaltung, und das auf dem Lande, ohne
Stadtverkehr, also unter günstigen Bedingungen. Somit sind 9 l bei ungünstigeren
Bedingungen durchaus denkbar.
Meine französische Reparaturanleitung, die Revue technique automobile, gibt entsprechend den damaligen französischen Normen als Normverbrauch bei
90km/h / 120km/h und Stadtverkehr 5,7 / 7,1 und 9,7 l an, gegenüber
4,9 / 6,5 / 8,5 l beim Schalter.
Natürlich könnte es auch mechanische Ursachen geben :
falsche Schaltpunkte, unkorrekter Einspritzzeitpunkt, Düsen,
zu schwacher oder gar kein Ladedruck, allgemeiner Motorverschleiß.
Aber insgesamt finde ich auch bei meinem Exemplar, dasß er als Automatik
nicht sparsam genug ist.
Aber Komfort will halt bezahlt werden.
mfg accm Klaus U.
ACCM Robert Möckel
Bei meinem (nunmehr ehemaligen) Y4 2,1 TD Automatik lag der Verbrauch zwischen 6 (Landstraße 100 km/h) und 12 (Anhänger 2t) l/100 km. Gerade in der Stadt war der Verbrauch recht hoch, wenn man sich genau an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielt. Ich meine mich zu erinnern, dass der Wagen bei etwa 59 km/h vom zweiten in den dritten hochschaltete und bei etwa 56 wieder zurück. Das hatte zur Folge, dass man in der Stadt größere Strecken im zweiten Gang bei etwa 2.500 1/min fuhr. Klar geht das auf den Verbrauch.
Trotzdem auch von mir die Frage: Hat er früher weniger verbraucht?
Außerdem braucht ein Auto im Winter tendenziell mehr Sprit, weil die kältere Luft eine höhere Dichte hat und deswegen der Luftwiderstand steigt, und auch wegen der (häufiger) nassen Straßen, die den Rollwiderstand ansteigen lassen.
Robert
Robert
Das ist etwas, das mich extrem Nervt. Gibt es keine möglichkeit, die Automatik-Schaltung so einzustellen, dass er zb. bei 50kmh in den dritten schaltet. Da praktisch in jeder Ortschaft eine 50er beschränkung ist, muss man entweder mit höhere Drehzahl fahren, oder mit 60kmh und niedriger Drehzahl und eine Busse riskieren.
Gruss Franz
ACCM F. von Waldow
ich habe für den Winter einen Break Y3 Bj.93 mit 260Tkm. Früher hat das Auto weniger verbraucht aber seit letzter Zeit ist mir aufgefallen das ich weniger Km. mit der Tankfüllung mache, der angegebene Verbrauch von 9 Liter ist zu 100% richtig nachgemessen von mir.
Der 9L Verbrauch ist zu 50% Stadtverkehr und 50% Landstraße mit Autobahn bei 120Km/h.
Ich hatte vor 10Tkm. den Zahnriemen gewechselt und dabei habe ich auch die Pumpe überprüft ob die auch richtig eingestellt ist was sie auch war, die Einspritzdüsen sind auch überprüft worden und OK, Bzw. haben die 155-160 Bar.
Nun die Frage, wieso verbraucht der soviel?? Winterdiesel?? ich fahre meistens 15Km zu Arbeit ein Weg, aber trotzdem mache ich ca. 25Tkm. im Jahr von daher ist es kein Kurzstrecken Fahrzeug.
Gruß FAbian
Moin!
Mit Automatik halt ich 8 - 9 L für ziemlich Normal.
Beim Schalter würd ich sagen im 2. Gang mal von niedrigen Drehzahlen vollgas beschleunigen ( aber nich bis innen begrenzer, das is nicht nötig...) und gleichzeitig das auspuffende im spiegel beobachten... schwarze wolke -> menge nachstellen bzw förderbeginn anpassen
anfichtn
ACCM F. von Waldow
anfichtn
Hallo, die Mengengeberschraube habe ich Heute verstellt und hoffe das es sich am Verbrauch etwas tut, habe jedoch fesgestellt das der Motor bischen mit weniger Drehzahlen läuft aber damit kann ich noch leben.
Gruß FAbian
ACCM Robert Möckel
Ich glaube nicht, dass man mit dem Verstellen des Vollast-Anschlags da etwas ändert, es sei denn, man fährt ständig Vollgas. Aber es war doch von Stadtverkehr und 120 km/h die Rede, oder?
Noch zwei ganz blöde Ideen:
- Sind die Räder freigängig? Beim Automatik merkt man eine hängende Bremse beim Ausrollen ja nicht so leicht, denke ich...
- Fährst Du vielleicht diverse Werkzeugkisten / Baumaterial / Getränkekisten / Wasweißich mit durch die Gegend? In 'nen XM geht ja ne Menge Kram rein...
ACCM F. von Waldow
die Rede, oder?
Hallo, die Räder sind freigängig, und ich habe immer leeren Kofferraum.
Moin!
Ich glaube nicht, dass man mit dem Verstellen des Vollast-Anschlags da etwas ändert...
@Robert:
Vollastanschlag = nur einfluss auf maximale Drehzahl
Mengenschraube = Beeinflusst die jeweils eingespritzte Kraftstoffmenge unabhängig von der Drehzahl
@f:die Mengenschraube ist normalerweise Plombiert.. wobei raus geht immer...
anfichtn
hast Du mal den Auspuff kontrolliert?
Sind die übergänge zwischen den Auspuffteilen etwa gerade?
Rappelt etwas in den Töpfen?
Der Abgasgegendruck hat beim Diesel auch deutliche Auswirkungen auf den Verbrauch.
Michael
Diese Strecke braucht er vielleicht grade um warm zu werden.
Unter Umständem funktioniert der Thermostat auch nicht mehr richtig :
Kalter Motor -> Mehrverbrauch.
Ich bin auch der Meinung, daß ich bei der diesjährigen Einsatzperiode meines XM
TD Automatik im Laufe der Zeit durch Anpassen meines Fahrstils an die
Schaltpunkte den Verbrauch etwas veringern konnte. Vielleicht spielt das
bei Dir auch eine Rolle, da Du ja schreibst daß der Automatik Dein Winterfahrzeug ist.
Also noch etwas üben, vielleicht ?
mfg accm Klaus U.
ACCM F. von Waldow
mfg accm Klaus U.
Mein Sommer XM ist auch ein Automatik, von daher ist es schon gleicher Fahrstil.
Ps. an dem Auspuff rappelt nichts und alle Rohre sind heile und nicht geknickt.
Gruß Fabian
