Doppel Din Radio im XM Y4 ist das möglich
enneking Xantia II
ist es möglich ein Doppel Din Radio in den Y4 einzubauen wenn man das kleine Ablagefach entnimmt und den Mittelsteg in der Konsole entfernt, reicht die Tiefe vom Einschub des kleinen Ablagefaches aus für ein Doppel Din Radio ???
Hat das schon mal jemand probiert und kann mir seine Erfahrung mitteilen ???
Bin für jeden Tip sehr dankbar ????
Mfg. enneking Xantia II
Gast Michael_Werth
Das sollte eigentlich gehen.
Im Y3 habe ich schonmal oben ein Radio und unten einen Equalizer verbaut gesehen. Platz sollte also dort genügend sein.
Beim Y4 paßt auf alle fälle sowohl oben, als auch unten ein Radio rein. Ich hatte meines mal kurze Zeit nach oben verlegt. Paßte problemlos.
Willst Du da ein großes Navi einbauen?
enneking Xantia II
Hallo Michael,
Erstmal Danke für die Antwort,
ja wollte mir ein Doppel Din Multimediagerät mit Navianschluss und eine seperate Navibox in den Y4 einbauen !!!
Du hattest geschrieben das Du kurzfristig Dein Radio oben eingebaut hast, bei mir ist es sowieso oben und das Ablagefach unten, es sieht so aus als wenn im unteren Einschub die Tiefe nicht reicht, aber ich werde morgen mal das Radio rausnehemen und nach unten setzten, dann werde ich es ja sehen ob das möglich ist !!!
Gast Michael_Werth
Das paßt! Das Werksradio ist dort nun wieder eingebaut. So wie es werksmäßig auch gedacht ist.
enneking Xantia II
Hallo Michael,
na wenn das so ist, dann dürfte es ja keine Probleme mit dem Doppel Din Radio geben, da das Radio in den oberen Schacht wunderbar rein geht, recht herzlichen Dank noch für die Antwort !!!
Gast Michael_Werth
Gerne!
Mach mal Fotos, wenn dieses Superteil eingebaut ist. ;)
Halo, ich kenn da so einen Spezialisten, der hat sich ein Command von DB in den Schacht gesetzt. Klappt prima. Gruß, Werner
