Druckspeicher Xantia
Gott zum Grusse, die ihr über Strassen und nicht über Seen schebt,
da hätte ich mal eine kliene Frage. Bei meinem Xantia X2 Break war nach 2-3 Stunden Standzeit der Druckspeicher platt. Daraufhin habe ich selbigen gewechselt. Nun hält er eine Nacht durch, das heisst nach ca`8 Stunden fehlt wieder jeglicher Bremsdruck. Müsste der Speicher nicht länger halten, oder ist das normal?
Gute Frage Rübezahl
Kann dazu nur sagen das bei meinem Xantia X1 Break 1.8i wenn er eine Nacht steht der Bremsdruck sich auch erst wieder voll aufbauen muss.
Ist nicht so das Ich das Bremspedal durchtreten kann,aber die Warnleuchten ca.5-10 Sekunden leuchten bis Sie erlöschen und der volle Bremsdruck da ist.
Aber denk mal das das ziemlich Normal ist,weil ich meinen Druckspeicher letzten Sommer auch erneuert habe,und Hydrauliköl-Verlust hat mein Xantia keinen.
Gruß Christjo
Meiner braucht morgens zwar ewig bis die Lampe ausgeht, der Bremsdruck ist aber dennoch fast immer gleich da. Hast Du Hydractiv ? Antisinkkugel vorhanden ? Sinkt das Auto ab über Nacht oder in kürzerer Zeit ?
Welche Kugel hast du denn gewechselt? Und die Frage ob Hydractiv oder nur HP wäre denke ich auch wichtig ;)
Ich habe den Druckspeicher vorne im Motorraum gewechselt. Antisink hat meinn Xantia und Hydraktiv denke ich auch. Was mich verwirrt ist, dass auch nach dem erlöschen der Warnlampen erst beim zweiten Druck auf das Bremspedal die volle Bremswirkung erkennbar ist. Absinken tut er nicht und hält auch die ganze Nacht sein Niveau.
Bei mir is auch alles dicht und mien druckspeicher is auch neu, 2-3 monate alt, absenken tut er sich nach lediglich einigen minuten sehr weit, und bremsdruck hab ich nach ein paar stunden absolut null wenn ich starte... scheint also irgendwie nichts allzu besonderes zu sein
Wenn ich mich nicht sehr irre, ist der Hauptdruckspeicher direkt mit dem Bremsventil verbunden. Dann wäre beim Bremsventil die Ursache zu vermuten, hier geht der Druck intern verloren. Vielleicht weiß das jemand sicherer als ich ? Kann mal in den Hydraulikverlaufsplan oder wie das heißt schauen, aber nicht mehr heute.
Schläfrige Grüße
Torsten
Naja also meiner senkt sich a) nicht ab und B) habe ich immer sofort Bremsdruck.
Wenn die Druckspeicher schon neu sind dann würde ich mal das LHM wechseln und entlüften.
Vielleicht ein defekt der Druckhalteventile? Diese sollen ja bei abstellen des Motors und damit verbundenem abfallen des Hauptversorgungsdruck schließen. Hinten ist hinter dem Ventil ebenfalls das Bremsventil angehangen.
Wenn dieses System also einwandfrei funktioniert sollte das Fahrzeug nicht absinken, und die Bremse sofort verfügbar sein.
Sollte jemand noch einen Namen für die Kugel ohne Namen suchen, dann würde ich enfach Citroen glauben schenken und sie Druckhaltekugel nennen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Der Name: Ich bin dafür sie
"LeitungsdruckspeicherkugelDamitInDerLeitungGenugDruckIstUmDasVentilZuzuhaltenKugel" nennen.
Der Wagen sinkt ja nicht ab, er hat nur ein Problem mit dem Bremsdruck.
Deswegen meine Vermutung mit dem Bremsventil, über das der Druck aus dem Hauptspeicher unbefugterweise abgelassen wird.
Hmmm...
Da diese Kugel durch ihren Druck ja eigentlich dafür sorgt, daß ein Ventil geschlossen bleibt, das die Federkugeln vom Rest des Hydrauliksystems abklemmt, und somit deren Druckverlust und somit ein Absenken des Fahrzeughecks verhindert, fällt mit eine noch bessere Bezeichnung ein ! "Antisinkkugel" !!
*gggg*
Torsten
Sorry für die blöde Frage, aber war nicht immer bei der hinteren Kugel die Rede vom Bremsdruckspeicher?
Zumindest in Bezug auf den X2?
Oder hab ich das die ganze Zeit falsch gelesen? ;)
Stimmt, war es. Aber Falsches wird durch ständiges Wiederholen nicht richtiger.
"LeitungsdruckspeicherkugelDamitInDerLeitungGenugDruckIstUmDasAntisinkVentilZuzuhaltenKugel"
trifft es tatsächlich genau.
Ich finde Antisinkkugel aber trotzdem praktischer, allein, weil es mir nicht so oft die Chance gibt, mich zu vertippen:)
Und hier kannst du die genaue Funktion nachlesen:
http://forum.andre-citroen-club.de/showpost.php?p=293571&postcount=23
Danke, da habt ihr mir jetzt aber sehr geholfen :-)
  • 1 Jahr später...
Neuerdings kommt beim Starten dieses klackern öffters.
Meine Frage: Kann man das durch wechseln der Federkugel ..lindern"
Habe einen X1 1,8 16V
BJ 1996
mit Antisink
Hallo! Ich hab selber einen xantia (x1 benziner mit 1,6 liter hubraum) ohne activia (eben normale hydraulik) und bei mir ist nach mehr als 10 stunden standzeit der halbe druk noch da!
Die stoplampe geht nach 1 sekunde aus.
Ich glaub das ist von auto zu auto verschieden. Mein freund hat einen HDI xantia x2 und bei dem brauchts länger bis der druck da ist.
Keine ahnung woran das liegt.
bei meinem (x1,2.0 16v)
sind alle kugeln und lhm neu
trotzdem sinkt er ab und braucht auch paar sekunden bis er sich hebt und bremsdruck da ist
BJ 1996
mit Antisink
Die Pumpe baut erstmal den Solldruck auf, natürlich rattert es ! Oder was meinst du ?
Martin,
ich denke mal an hängende Antisink-Ventile.
Da das thema wieder oben ist ne kleine Ergänzung zu der unaussprechlichen Kugel:
Sie ist ein Leitungsdruckspeicher, wie bereits beschrieben. Darüber hinaus gibt es eine kurze Leitung von der Kugel zu einem Verteilerstück, von diesem geht dann u. a. eine ca. 4 Meter lange Leitung zum Bremsventil. Bei stehendem Motor bzw. geschlossenem Antisink-System wird der Bremsdruck für die Hinterräder aus der Antisinkkugel entnommen, statt aus dem Federungsdruck (der ja durch das Antisinkventil abgetrennt ist vom Bremsventil !).
Wenn nun die Kugel platt ist oder das hintere Antisink-Ventil nicht dichtet, hat man einen absinkenden Hintern oder / und anfangs keinen Bremsdruck.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
in höchststellung abgestellt bleibt er brav oben und hat sofort bremsdruck
Ich meine das so,
wenn ich den Motor starte, sollte es ca. 2-3 Klackern (so habe ichs vom bekannten gehört)
bei mir klackert er so ca. 8 mal
Nun meine Frageliegt das an den forderen Federkugeln.
,,Aufstehen" tut er sehr zügig 5 sek.
Was kann ich gegen das Klackern machen?
Nichts. Laß es einfach so. Über 5 Sekunden wären andere froh.
Torsten
Habe ursache gefunden!
Federkugeln waren defekt.
Nach dem Wechsel klackert er kaum noch
Hat aber auch 200€ gekostet
Gast citpower28
das klackern ist aber nur der Druckspeicher.wo Du die Radkugeln auch neu hast,federt der Xantia jetzt besser?
Torsten
Stimmt!!!
Klar federt der jetzt besser!
Dieses wippen hat ein ende
ich muss hier kurz hinzufügen
das ich XM´s druckspeicherkugel wegen des klakkerns etc auch für tot befunden hab.
hab nun ALLE Kugeln AUSSER den druckspeicher gewechselt, und er klakkt sogut wie garnichtmehr.
weiss nicht wo da n zusammenhang besteht.
auch das klakkern kann als Rattern der hydraulikpumpe fehlinterpretiert werden. wenn die in der gegend herumrattert - saugt sie luft mit. (hab mich da heut bissi gespielt)
ausser beim Motorstart- da darf sie 10 sekunden rattern: bis sie sich vollgesogen hat: denn 100% dicht ist keine Hochdruckpumpe und schon garnicht ein solcher LHM ansaugschlauch.(sprich über nacht ist meistens ne luftblase drin- die das rattertn verursacht )
so denk ich halt drüber.
Lg
Joachim
von welcher Stopleuchte ?
Ich lass das auto abends immer ganz runter: In der früh beim start- stell ich den hebel auf mittelstellung (fahrposition) er hebt sich binnen 5 sekunden sofort auf.(seh keine stopleuchte)
Stop Leuchtet nur GANZ kurz (und hydraulikdruck ...) wenn er in der früh ganz unten ist, und ich ihn KOMPLETT maximal aufheben will.
(witizgerweise rattert und tscheppert der druckregler da im sekundentakt(ca 20-30 mal klakkts da- ziemlich schnell) die letzten 2 cm die er sich in höchstposition pumpen will)-das macht er aber nur die letzten 2 cm beim pumpen auf höchststellung.-viel. schmeiss ich die kugel doch raus.
Bearbeitet von MindVision
