Bei meinem C5 2,2 HDI EX Automatic 88000 Bj. 2004 ist das linke Abblendlicht ausgefallen, soll ich jetzt alle 2 Brenner tauschen, wegen verschiedener Farbe, wer hat das schon mal selber gemacht, weil wenn ich da in die Werkstatt gehe wirds ganz schön teuer.
Bitte Euch um Unterstützung.
Viele Grüsse
Der Austausch der Brenner ist kein Problem - wie ein normaler Lampenwechsel.
Aus Sicherheitsgründen die Batterie ausbauen.
Bei meinem C5 hatte auch einer geflackert.
Erst den einen ausgetauscht - 2 Wochen später der andere fällig.
Die Platzverhältnisse können auf de Seite des Hydraulikblocks (rechts) sehr eng werden. Ein Spiegel hilft dir zu sehen was du machst. Auf der Batterieseite ist nach Ausbau der Batterie alles ganz entspannt.
Kunststoffabdeckung vom Brenner entfernen (Bajonetverschluss) - Stecker etwa 30 Grad zur Seite drehen und damit entriegeln, Stecker abnehmen, Klammer lösen - Brenner rausziehen... Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn der Xenonbrenner auf einer Seite ausgefallen ist, ohne das er vorher geflackert hat, kann es allerdings auch das Steuergerät sein, das auf der Unterseite des Schweinwerfers verbaut ist. GGfs. vor Kauf der neuen Brenner (D2R) erstmal untereinander tauschen. Wechselt der Fehler mit, ist es der Brenner, bleibt der Fehler ist es das Steuergerät oder die Verkabelung. Dann wirds allerdings teuer (Scheinwerfer mit Einbau ca. 950 €). Für die Brenner alleine habe ich runde 100 € / Stück bezahlt (Osram)
Nennenswerte Farbunterschied konnte ich in den 2 Wochen mit dem einen neuen Brenner nicht feststellen.
Habe jetzt die 2 Xenon Brenner getauscht, um zu sehen ob ich den Fehler mitnehme, Dine Tips waren prima
