Zündmodul wird heiß
Hatte über Monate das Problem, dass der Motor nach einer gewissen Fahrstrecke spontan ausging
Habe nach langem suchen das Zündmodul als Haupttäter ausgemacht:
(hatte festgestellt, dass das Modul manchmal reicht heiß wurde und dann auch ganz oft normal temperiert war: Keine Regel feststellbar: weder zeit- noch streckenabhängig!)
Gebrauchtteil eingebaut: alles wunderbar…
Jetzt nach 6 Wochen wieder das gleiche Problem: diesmal ein Neuteil eingebaut:
Auch das Neuteil wird schon nach 2 Minuten Fahrt so heiß, dass man sich die Finger verbrennt.
Fürchte, dass das neue Modul diese Hitze nicht lange überleben wird.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Neuteil defekt geliefert wurde, da ja auch die alten gerne mal heiß wurden.
Die Ursache muss also wo anders zu suchen sein…..
Wer weiß Rat?
P.S: Betr. XM V6 Y3 (aber ich denke, dass das nicht Typenabhängig ist, da das Zündmodul von Bosch in über 100 verschieden Marken bzw. Typen verwendet wird: Opel, Ford, Seat, Porsche usw.
Wenn das Zündmodul so heiss wird, dass du es nicht mehr anfassen kannst, fliesst deutlich zuviel Strom. Wahrscheinlich reicht es gerade noch nicht, die Sicherung rauszuwerfen...fange doch mal an, alle Kabel zu checken ob da irgendwo was nicht stimmt. Besonders würde ich überprüfen ob nicht irgendwo ein falscher Massekontakt besteht.
Oder wird der Motor sonst auch zu heiss bzw. kann Auspuffgas oder sonstiges heisses auf das Zündmodul kommen (Öl Wasser)?
Das mal so aus der Glaskugel, kenne mich nicht wirklich aus.
Gruss Holger
meist sind das masseprobleme. zur not zieh ne zusätzliche masse an den stecker des moduls. wo die masse genau sitzt musste rausmessen.
hallo zxfahrer1,
außer dem Modul wird nichts übermäßig heiß: die Ursache ist in der Elektronik zu suchen...
hallo e-kris,
das mit der Masse habe ich schon von anderer Seite gehört. gehe ich recht, dass der stecker zur Massesuche abzuziehen ist und die Pins gegen das Minuspol auf Durchgang zu abzusuchen sind?
Du willst also den Masseanschluß abstecken und jeden Pin einzeln an Masse legen?
Viel Spass!
Oder willst Du die einzelnen Pins ohmisch durchmessen?
Weniger spekatkulär aber eben so sinnlos!
Ich hätte da auch die Lima in Verdacht.
hallo Rübezahl,
das war wohl eher ein missvertsändnis: zu messen dachte ich die Steckerseite, aber schönen dank für die konstruktive Kritik
