XM-Bord-Computer spinnt...
Hallo XM-Erfahrene !
...das Bord-Compuer-Display zeigt mir oft an, das meine Bremslichter defekt sind,
ist aber nicht so. Was kann man tun, ausser das Display abzuklemmen ?
ACCM
Marco Scheer
Gast Michael_Werth
Hallo, Marco!
Das Problem ist ein Massefehler, den Du mit neuen oder besseren Massepunkten hinten an den Lampen und auch vorne im Motorraum beheben kannst.
Wenn Du nach "Massefehler XM" hier im Forum suchst, solltest Du einige Tipps bekommen.
Der BC ist also ok, er bekommt nur falsche Signale ;)
...oder einfach einmal neue Bremslichtbirnchen reingeben. Dann ist das Problem meistens auch schon behoben.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch, die Kontakte an dem Steckerelement, in das die Birnchen reingeschraubt sind, reinigen, oder das Kabel auf den leeren Steckplatz umstecken. Das bringt bei mir jetzt schon fast zwei Jahre Ruhe...
lg tom
ACCM Michael Gumlich
Hallo mspallas,
das ist eine der typischen aber unkomplizierten Macken in Sachen Beseitigung. Hatte ich vor langer Zeit auch bei mir. Zieh doch einfach mal die Stecker an den hinteren Leuchten ab und mach das Steckerinnenleben so gut es geht sauber. Danach versuch die Kontakte etwas zusammen zu biegen und dann noch ein wenig Kontaktspray. Das war es schon hilft bei mir bis heute. Wenn die Anzeige ab und an mal wieder kommt biege ich die Kontakte wieder und das war`s. Kontakte von der Leuchtenleiste natürlich auch saubermachen.
Beste Grüße
Michael
